335i N54 defekter Vorkat?
  • Moin,
    Ich bin seit kurzem Besitzer eines 335i mit N54 Motor und habe natürlich auch direkt ein Problem.
    Im Fehlerspeicher stehen folgende Fehler:
    - Lambdasonde nach Katalysator 2
    - Klopfsensorsignal 2
    Der Fehler mit dem Klopfsensor kommt erst nachdem man etwas gefahren ist. Sobald der Fehler mit dem Klopfsensor im Speicher steht wird die Leistung zurück genommen und im iDrive wird eine Motorstörung angezeigt. MKL im KI ist schon vorher an.
    Er Qualmt kurz weiß/grau wenn man vollgas gibt, aber auch nicht immer sondern meist wenn man vorher normal gefahren ist und dann das erst mal voll durch beschleunigt. Zudem riecht es aus dem rechten Endrohr nach faulen Eiern.
    Deswegen meine Frage: sind die Kats beim N54 als Fehlerquelle bekannt, und wenn ja welche? Vorkat oder Nachkat. Die Fehler im Speicher deuten auf den Vorkat hin da der Nachkat ja nicht überwacht wird.
    Danke.
    Gruß path83
  • Welchen Sprit tankst du? Tuning?
    Lambdasonden gehen gerne mal kaputt am N54, aber hier kann auch mehr dahinter stecken. Die Klopfregelung ist keinesfalls zu vernachlässigen, nicht umsonst geht der Motor gleich in den Notlauf wenn der Fehler auftritt.
  • Auto ist Serie. Aktuell ist normales Super im Tank.
    Ich werd später mal den KTS anklemmen und mir die Lambda Werte anschauen, vieleicht ist da was Auffällig.
    Weißt du ob die Kats bei dem Motor Probleme machen?
  • Code
    Abend. Und? Was kam raus?
    Hab persönliches Interesse.
    Hatte auch das Problem. Auto gekauft, bei Abholung MKL aufgeleuchtet. Wieder zurück zum Händler. Ergebniss: beide Vorkats defekt. Wurden auf Gewährleistung getauscht. Mein Fahrzeug ist Serie. Aber ich hab so meine Zweifel, nach dem defekt ...
  • Es waren wohl sterbende Lader. Kurz danach hat er extrem Gequalmt. Lader werden gerade getauscht. Ich werde berichten.
