320D E90 Problem Lmm, Ansauglufttemperatursensor
  • Hallo, Forumler
    ich wollte euch um hilfe bitten, da ich nicht merh weiter weiß.
    Habe ein 320D E90 177PS der wagen lief gut seit einiger zeit macht er aber probleme mit der Motorelektronik.
    ER hatte das problem das er ab und an nur gezogen hat im Fehlerspeicer war differenzdrucksensor daraufhin DPF check und ersetzt,
    zusätlich hatte er LMM im fehlerspreicher und glühkerze zyl. 3 das wurde alles ersetzt.
    problem ist nun er hat den KMM wieder im fehlerspeicher aber als Signal, und zusätzlich Ansaugtemperatursensor
    somit den ansaugtemp, sensor ersetzt fehlerpeicher gelöscht nach 50 km wieder beide fehler im FS
    habt ihr schon was davon gehört bzw den fehler gehabt und herausgefunden was es ist
    besten dank im vorraus
  • Hallo,
    ich würde testen wenn BMW tester vorhanden ist
    -abgasgegendruck messen DPf
    -Injektoren werte auslesen
    -ladedruck ist und soll
    -funktionieren die thermostate geheimmenü
    würde der lmm ersetz? wurde ein marken bauteil verbaut oder noname?
    dpf check und ersetz was soll das heißen?
    glühkerze ist da nicht so wichtig nur für den winter
    das kann vieles sein
    Ansaugbrücke verrußt
    agr ventil
  • Servus,
    BMW Tester ist nicht vorhanden.
    habe das Carly für BMW
    ich weiß das der gegendruck mal im FS war dann wure der sensor getauscht seit dem ist der Fehler nicht mehr drin
    injektoren werde mussich prüfen
    ladedruck ist im soll bereich laut carly
    ich habe nur ein Thermostat der auch schon ersetzt wurde und duper funktioniert
    der LMMwurde schon ersetzt in einen originalen Bosch
    der DPF wurde geprüft und somit als voll empfunden dadurch ersetzt
    der Meister vom Freundlichen sagte mir ich solle die glühkerzen + steuergerät ersetzen dadaslles zusammen hängt
    ansaugbrückewie AGR wurde gereinigt
    was mir aufviel das er das signal bringt mit temperatur von knapp -40 grad und er auch mehr diesel verbraucht
  • was mir aufviel das er das signal bringt mit temperatur von knapp -40 grad und er auch mehr diesel verbraucht
    noch mal zum verstehen?! ein sensor zeigt minus 40 an ?
    Wer Schreibfehler nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder
    verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit einer
    Freiheitsstrafe nicht unter einer 6 im Diktat bestraft. :D
