starke Vibration bei 2.500 Umdrehungen im 6. Gang
  • Moin Jungs...
    ich brauch mal wieder eure Hilfe. Nachdem bei mir ziemlich viel los war, konnte ich mich auf mein Kleinen immer verlassen. Jetzt fängt er leider seit September an etwas zu muren. ;(
    Ich fahre einen E91 320d M47N2 Bj. 2006.
    Folgendes Problem:
    bei 2.500 Umdrehungen im 6. Gang (sind ca 140 km/h) habe ich starke (ich weiß, immer eine relative Empfindung) Vibrationen im Auto. Lediglich nur bei der Drehzahl und ausschließlich nur in dem Gang. Ich hatte dann die Hardyscheiben im Verdacht, drunter geschaut...die Vordere sieht noch einwandfrei aus. Lediglich die Hintere will ich demnächst wechseln. ( Bild anbei) Ich kann mir aber nicht vorstellen, das die Hardyscheibe solche Vibrationen hervorruft? Oder doch? Vllt hat die Kardanwelle eine Unwucht? Jmd eine Idee, was noch solch "starke" Vibrationen hervorruft? ?(
    Übrigens, alle Räder sind gewuchtet. ;)
    Vielen Dank...
  • Bie anderen geschwindigkeiten bzw, geliche drehzahl in anderen gängen ist nichts?
    Wennst du im 5. im 5. die geschwinikeit und oder die drehzahl fährst keine porbleme?
    dann kannst nur das getriebe selbst sein.
    denn Drehzahlabhänig wäre motor oder getriebe
    geschwindikeitsabhänig immer kardan bzw diff antriebswellen. räder usw.
    edit die hardy scheibe kann man mal tauschen sieht schon recht rissig aus
  • Habe das Problem auch (auch 320d M47N2) seitdem habe ich die hinteren Radlager getauscht und die Räder gewuchtet. -> Besserung aber noch nicht weg.
    Der Reifenhändler meinte die Reifen haben einen Höhenschlag. Wollte aber deswegen nicht schon wieder neue kaufen...
  • habe das definitiv nur im 6. Gang bei 140 km/h...da habe ich ne Drehzahl von 2.500 Umdrehungen.
    In keinem anderem Gang, zu keiner Drehzahl. ?(
  • ein echt sehr komisches problem :watchout:
    probier es erstmal mit der hardyscheibe und dann schauen wir weiter? kann es sein das es auch bei anderesn gängen und geschwindigkeiten besteht nur halt nicht ganz so stark oder ist es so das nix ist und auto sehr ruhig und dann bei der drehzahl auf einmal von jetzt auf gleich da ist
    Wer Schreibfehler nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder
    verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit einer
    Freiheitsstrafe nicht unter einer 6 im Diktat bestraft. :D
  • wechselt BEIDE hardscheiben!!! nur 1 zu machen ist KEINE option da unten eh alles runter muss (Bleche, AGA etc)
    hab ich auch grad durch! und kauft BMW teile!
    ich hatte es anfangs im 4ten gang das ich dachte die karre zerreissst es gleich.. dann gings runter bis in den 2ten gang...
    es wurde immer schlimmer
    full story hier
    Shadow530´s "Black Betty" - AUTO REPARIERT! Wichtige Info für alle mit Lenkradflattern auf Seite 78!!!
  • Danke für den Tipp. Habe die Hardyscheiben gerade bestellt.
    Die Teilenummern sind:
    BMW 26117511454 ; MEYLE 3141520008
    BMW 26117527392 ; MEYLE 3141521010
    Die Meyle-Scheiben sind wesentlich günstiger als die BMW. Ca. 80€ vs 220€
  • als ich letztens gesucht habe lagen die e90 teile bei 80€ pro stk. :watchout::schnarch:
    bei den billigen hieß es immer "nicht passend für den e91"
    daher habe ich BMW teile gekauft. wurde mir auch seitens meines mechanikers geraten auf lange sicht die finger von meyle etc zu lassen
