E91: Generelle Fragen zu Lautsprechern, Einbautiefen, Navi, MP3-Schnittstelle usw
  • Hallo und guten Morgen,
    da ich bereits in dem von mir erstellen Kaufberatungsthread gute Antworten erhalten habe, geht hier die nächste Fragerunde los.
    Welche Lautsprecher sind standardmässig mit welcher Einbautiefe und wo im E91 verbaut?
    Gibt es Unterscheide zwischen den Baujahren?
    Ab welchem Baujahr gibt es die "MP3-Schnittstelle" dazu und wie genau definert diese sich? (Cd, Karte, USB?)
    Falls die Navigation mit an Bord ist, wie werden die Karten eingelesen? CD oder SD-Karte?
    Lässt sich das Radio ohne weiteres tauschen und wenn ja, was ist eine gute Ergänzung?
    Wie sieht es dann mit einer eventuellen Ansteuerung des Displays in der Konsole aus? (a propos: warum ist das manchmal vorhanden und manchmal nicht bei den Gebrauchten? Ist das baujahrabhängig oder war das ein Ausstatungsmerkmal?)
    Bisher habe ich in meinem E46 ein 13er Frontsystem im Fussraum (DLS), Hochtöner im Spiegeldreick (Exact), eine digitale 3-Kanalendstufe (DLS) und einen in der Ladefläche platzierten Subwoofer (KICKR) und bin damit sehr sehr zufrieden. Lässt sich so etwas im E91 auch umsetzen?
    Mein Vorliebe wäre: BMW Originalradio behalten, die oben genannten Komponenten anschliessen.
  • SD karten gibst bei BMW nicht.
    USB Sticks oder CD/DVD (Musik)
    USB oder DVD (Navi)
    lautsprecher in den 4 türen und unter beiden vordersitzen.
    Maße kannst du selbst googlen. bzw forensuche nutzen. thema wurde zigfach behandelt. muss hier nicht wiederholt werden 8)
    Hi Fi threads sind genug vorhanden ^^
  • Servus!
    Also die MP3 Schnittstelle glaub ab den FL mit Navigation Prof. CIC. Ist ab BJ 2009?
    Ich hab ja auch das CIC drin BJ 2011 und bin mit der Ansteuerung via USB super zufrieden.
    Welche Exact hast du?
    Den 13er DLS wirst nicht mehr verwenden können. Da passt der MT vom DLS UP4 zum Beispiel. Hätte da auch noch einen Adapter für aus Alu.
    Auch gern genommen und zu 100% zu empfehlen wäre da der Scan Speak 10F.
    Unter den Sitzen funktionieren auch die OEM Dinger recht gut, wenn diese per HPF getrenn werden. ;)
  • Hallo Lars,
    vielen Dank für die Antworten.
    Ich kann nicht genau sagen welche das sind. Mein Hifi-Spezi hat mir die damals eingebaut, weil die HTs eine breitere Abstrahlrichtung haben und das der Einbauposition im Spiegeldreicke zugute käme. In Komb ination mit den 13ern DLS klingt das ganz hervorragend.
    Aber unter den Sitzen wird das doch eher ein TMT sein ud kein Sub, oder?
    Batterie istzt im Kofferraum, richtig?
    Bisher habe ich bei meinem Toruing eine schöne Konstruktion in der Reserveradmulde gehabt. MDF Platte mit schwer entflammbaren Stoff, dort sitzen Entstörfilter, Endstufe und Kondensator. Das war ebenso top.
  • Also unter den sitzen sind je na h werksditigen soundsystem entweder 16er woofer oder ab hifi system 20er woofer...
    Ab einem gewissen bj wurde der beifahrerwoofer von bmw eingespart...
    Beim standard hifi system ist ab werk ein breitbandlautsprecher in der tür und eben ein/zwei 16er woofer unterm sitz
    Ab hifi hast du hochtöner in den spiegeldreiecken mitteltöner in der tür und 20er unter den sitzen...
    Dazu gibts aber einen eigenen thread darin steht einiges wenn nicht fast alles "welche soundsysteme gibt es und ihre optimierungsmöglichkeiten" und im "car hifi" bereich wurden glaub ich alle deine fragen schon mal beantwortet...
    Aja batterie ist im kofferraum...
    Die suche hilft dir bestimmt
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
