I Drive Knopf hängt
  • Hi alle miteinander.
    weis nicht ob ich der einzige bin, aber seit heute hängt mein I-Drive Knopf!!! und zwar nur wenn ich Draufdrücke.
    wenn man normal Draufdrückt, passiert nix, nur wenn man mit viel gefühl leicht draufschlägt funktinierts.
    kann man da was nachölen??
    Hab mei auto heut erst vom Carhifi spezalisten ghabt, der hat mir ne Anlage eingebaut. kanns an dem liegen??? :huh:
    Vielen Dank scho im Voraus
    Lebensziel:
    :D Soweit kommen das mal n rotes Wägelchen mit nem Pferd drauf in der Garage steht!
    (Muss Scho blöd aussehen wenn a Gaul auf n Fiat Panda sitzt!) :gruebel:
  • nachölen ?(:schlecht:
    das sind microschalter und sind womöglich beschädigt durch unsanftes umgehen
    Vllt hat sich jemand unsanft auf dem abgestützt? :D
    :dito:
  • Kannst ja mal versuchen den rauszuziehen und wieder neu draufzumachen, vielleicht reicht das ja schon
  • des mit rausziehen und wieder reinstecken probier ich morgen ma.
    komisch is nur das es von einer minute zur anderen gar nicht mehr ging?
    erst nach n paar mal -gefühlvoll- draufklopfen is es wieder gegangen, und dann ne zeit lang wieder ganz normal
    Lebensziel:
  • ja musst mal testen, meins geht zurzeit auch nicht richtig... liegt aber daran dass mein idrive ding einfach so rumliegt... hab alle leisten und auch die mittelkonsole ausgebaut :D
  • Hab jetzt den Knopf nochmal runter getan und wieder drauf.
    umso länger das ich dreh und tu umso konfuser wird das ganze.
    mal springt er nach rechts, mal nach links usw....
    ist mir aber schon seit ein paar tagen aufgefallen, das ich ohne Berührung in irgendeinen Menü bin oder sich der Monitor ausschaltet
    is da der ganze IDrive im Arsch? die Lenkradtasten funktionieren einwandfrei, also kanns ja die Software auch net sein.
    Lebensziel:
    Ja das ist der Grund warum es nicht geht
    war bei mir auch der Fall als ich auf Carbon umgebaut habe
    Lass das mal prüfen
    ich denk da ist die elektronik defekt, heisst das I-drive selber
  • wird des dann noch in der Garantie sein, oder ist Elektronik aussen vor??
    Baujahr 6 2006
    Lebensziel:
  • Gewährleistung ist bei BMW 2 Jahre
    aber BMW ist sehr Kulant
