Automatik greift Gang nicht
  • Hallo,
    Ich bräuchte mal Hilfe von kompetenten Leuten und hoffe das ich hier richtig bin.
    Ich habe einen e92 330d coupe, 235 ps, bj 2007 mit Automatik. Tolles Auto aber wenn ich auf das Gas trete geht die Drehzahl hoch bis 4-5 tausend aber der Gang wird nicht eingelegt. Das Problem ist schlimmer wenn er kalt ist aber auch im warmen Zustand kommt es hin und wieder vor. Ich hab von einem Bekannten erfahren, dass es bei seinem dasselbe ist also frag ich mich ob das eine Krankheit von den Autos ist und woran das liegen könnte. Die eine Werkstatt sagt mir , neues Getriebe, rein machen. Die andere erzählt mir was von Getriebe Öl Wechsel, wieder ne andere sagt spülen und die nächste, erzählt mir was von Glühsteuergerät und einem Schalter der unterm wählhebel sitzen würde der es auch sein könnte. Ich bin also etwas überfordert was ich tun soll, weiß hier jemand woran das liegt?
    Vielen Dank
  • Moin!
    Jo, da müsste glaub was gemacht werden :)
    Also: Solange dir das Getriebe nicht in den Notlauf springt (oder nur ein paar mal) solange muss das Getriebe sicher nicht getauscht werden.
    Schreib mir mal, dann kann ich dir bestimmt helfen. Würde mich wundern, wenn wir das nicht hinbekommen.
    Ich hatte erst heute wieder so einen Kandidaten bei mir, bei dem ZF anhand vom Fehlerspeicher bestimmt gesagt hätte - Getriebe raus.
    Letzlich war einfach durch die undichte Steckerhülse und Ölwanne soviel Öl rausgesifft, dass einfach zu wenig Druck vorhanden war.
    Und das Öl, welches noch drin war, war einfach nur fertig.
    Abrieb war interessanterweise kaum vorhanden, also Verschleiß kein Problem.
    Einmal komplett gespült und auch die Mechatronik überholt (war in dem Fall nötig, die Dämpferkolben waren tot).
    Der lief danach so geil! Der Kollege hats fast nicht gepackt :)
    Getriebedoktor - denn die Automatik hat es verdient! :D
    Getriebespülungen vom Dipl.-Ing. gewünscht? - Einfach eine Nachricht schreiben!
    Auch bei Fragen zur Automatik oder bei Getriebeproblemen helfe ich gern!
    NEU - Stützpunkt für das Aufspielen der xHP-Software
