Habe mir heute Performance Sitze in meinen E92 eingebaut, jedoch waren die 2 Kabel vom Airbag lose am Sitz ohne Steckergehäuse. Es ist ja ein gelbes Steckergehäuse mit 3 einzelnen Steckern, also musste ich die zwei Kabel in das alte Gehäuse (meiner vorherigen Sitze) einpinnen. Nur jetzt ist das Problem, am normalen Sitz waren die Kabelfarben gelb (Plus) und braun (Masse). Am Performance Sitz sind das andere Kabelfarben. Kann mir jemand sagen, welches der beiden Kabel Plus und Minus ist?
E92 Performance Sitze Airbag Steckerbelegung
Kann mir jemand sagen, ob beim Airbag wirklich Plus und Minus richtig belegt sein muss oder ob es garkeinen Unterschied macht?
Also am Fahrzeug ist Pin18 Seitenairbag+ und Pin19 Seitenairbag-.
Was wäre, wenn ich an Pin 18 das Kabel vom Airbag- aufklemme und an Pin 19 Airbag+ ? -
Ach Airbags sind nur was für Angsthasen.
Einfach die Fehlermeldung wegcodieren und gut ist!
Wenn du den Gurt weglässt, dann sparst du nochmals Gewicht und die Gurte kannst du auch einfach wegcodieren.
