Hallo zusammen,
da ich nun langsam verzweifle, frage ich mal hier an. Vielleicht finden sich einige HiFi-Experten im Forum.
Ausgangslage ist ein BMW 3er E92 mit CIC Pro und Hifi-Soundausstattung. Hier habe ich die letzten Tage damit verbracht, das originale BMW Individual Audio nachzurüsten. Gekauft habe ich ein komplettes Set bestehend aus Lautsprechern, Frequenzweichen, Verstärker sowie komplettem Original(!)-Kabelbaum aus einem Schlachtauto.
Es ist nun alles eingebaut, folgendes wurde festgestellt:
1) Der linke Subwoofer unter dem Fahrersitz ist defekt und gab beim ersten kleinen Tontest keinen Ton von sich. Also Sub wieder ausgebaut, angeschaut und gemerkt, dass ein Draht durchtrennt ist.
Da wir nicht wirklich eine Chance gesehen hatten, das reparieren zu können, muss ein gebrauchter Ersatz-Sub her. Bis dieser organisiert ist, dachte ich mir, bauen wir den rechten Subwoofer vom Beifahrersitz mal nach links, damit ich wenigstens Bass unter dem Sitz habe. Gesagt getan, alles zusammengeschraubt..
2) Danach dann das erste Mal die Türen alle geschlossen und mal gehört. Das Ergebnis war... naja.. Die Anlage hört sich an wie sch****. Das Problem ist: ich weiß nicht, warum.. Ich kann sehr schwer beschreiben, warum es sich so schlecht anhört. Irgendetwas stimmt da nicht. Der Ton ist total blechernd, hat keine "Fülle" und es klingt alles total unausgewogen, sehr "hochtonlastig".. schwer zu beschreiben. Bei geringer Lautstärke hört man fast keinen Bass, bei höherer Lautstärke merkt man, dass der Bass da ist und "funktioniert".
Meine Ideen bisher:
- Der eine jetzt noch vorhandene Sub ist ebenfalls kaputt und sorgt für dieses komische Klangbild? Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Es müsste sich der Rest "normal" anhören. Klar merkt man, dass von der rechten Seite kein Bass kommt, aber es hört sich auch so alles sehr komisch an.
- Verstärker kaputt? Sehe ich als unwarscheinlich. Denn ich habe sogar einen zweiten Individual Verstärker probiert (allerdings eine alte Generation aus einem Fahrzeug mit CCC) - auch hier hörte sich alles total komisch an.
Die Stecker wurden alle 1:1 so angeschlossen, es wurde nichts umgepinnt o.Ä., da es ja ein fertiger Kabelbaum aus dem geschlachteten Fahhrzeug war. Ich kann mir so auch nicht vorstellen, dass etwas falsch verkabelt sein soll.
MOST habe ich ganz normal zum LWL-Bahnhof hinten links gelegt (wo CIC und Combox ankommen), Strom haben wir direkt von dem +Pol der Batterie genommen (und eine 20A Sicherung dazwischengeschaltet) und provisorisch am Verstärker angeschlossen. Masse geht zu so einem kleinen Masseverteiler über dem LWL-Bahnhof hinten links.
Codiert ist alles, ich denke auch korrekt. CIC ist auf MOST-Output umcodiert, also auf Individual-Audio. Hatte hier probeweise auch mal die Logic7-Codierung probiert - keine Änderung. Der Verstärker selbst ist auch auf die richtige Baureihe codiert.
Vielleicht hat jemand ja noch Ideen, was das sein könnte? ![]()
