Hallo Gemeinde.
Seit ca 2 Monaten Fahre ich einen E92. Die Motorisierung steht ja oben, es st ein 320D mit 177PS.
An sich ein top Fahrzeug, wenn da nicht als iwelche unglücklichen Gegebenheiten, was Motor angeht, währen. Das schwierige ist, das Problem was ich meine, darzustellen. Ich versuche es aber dennoch, so gut es geht. Dafür aber, kurz etwas zu der Vorgeschichte.
Bereits während der Probefahrt ist mir ein Ruckeln beim Anfahren ohne Gas aufgefallen. Dabei habe ich mir erst nichts gedacht. Sobald man etwas Gas gegeben hat, spürte man nichts mehr. Es lief alles ganz normal. Der Leerlauf war bis jetzt noch nicht davon betroffen.
Nach einiger Zeit wurde es aber immer auffälliger und deutlicher zu spüren. Kurz davor habe ich einen Racechip (in der schwächsten Ausführung) verbauen lassen. Dieser ist nachdem das Problem deutlicher wurde, ausgebaut worden. Die Leistungssteigerung hat man nach ca 500km deutlich verspürt. Dies allerdings hat das Problem des Ruckeln beim Anfahren verschlimmert. Hinzu kam der Unrunder Lauf des Motors. Wichtig hierbei ist, dass die Maschine nur in der Teillast, bei einer Geschwindigkeit von 50 - 65km/h leicht unrund gelaufen ist.
Am deutlichsten verspürt man es, wenn man eine gerade lange Strecke mit 55km/h im dritten Gang fährt. Dabei hält der Motor nicht die Laufruhe. Sondern beschleunigt minimal und setzt die Leistung wieder ab......und das Permanent. Das aber nur, wenn man die Geschwindigkeit einfach nur halten möchte (Gaspedal minimal betätigt) und die Drehzahl sich im Rahmen von 1500 bis 1900 U/Min bewegt. Gibt man leicht mehr Gas oder lässt es ganz los, bzw. wechselt man den Ganz, verspürt man nichts mehr. Man muss es sich so vorstellen, ob man auf einem Schiff beim Wellengang sitzt. Es ist jetzt nicht so wild und man bekommt es mit einem Gangwechsel weg, aber auf Dauer ist es sehr sehr nervig. Außerdem möchte ich in der Stadt nicht mit 1200 Umdrehungen den Diesel quälen.
Nachdem das Ganze aber richtig angefangen hat zu Ruteln, ging es in die Werkstatt. Diagnose: ZMS. Dieses samt der Kupplung ist erneuert worden. Die Vibrationen, das Anfahrtsverhalten ohne Gas sind top! Was vorerst besser war und wiederum schlimmer wird, ist diese Unruhe während der Teillast und hinzu gekommen, das Segen des Motors (also Leerlaufschwankungen kurz nach dem Motorstart). Dieses ist aber nach ca 5 sec. vorbei. Wieder in die Werkstatt, alles ausgelesen. Keine Fehler drin und Werte der Düsen, des LMM, Ladedruck, Abgastemperatur sind IO.
Nun stehe ich da........und suche weiterhin das Problem.
Ist das Problem eventuell hier im Forum vorgekommen?
