Hi,
hatte heute die Ansaugbrücke, abgebaut und versucht testweise einen injetor rauszubauen. Hatte dummerweise die Batterie dabei nicht abgeklemmt
. Nach abbauen der Brücke kam das geräusch auf. Ein lautes Summen was scheinbar von der wasserpumpe kommt. Der strahl im Ausgleichsbehälter geht an. Es geht immer wieder los und hört sofort auf wenn man die türen öffnet, das radio anschaltet oder ähnliches. Habe ich den temperatursensor zerstört oder eher ein steuergerät? Die Öltemperatur bleibt jetzt auch bei 100°C und nicht mehr bei 115°C. Die Sache mit den türen öffnen ist komisch.
Hab erstmal dir Batterie abgeklemmt....Hatte das Problem bereits jemand?![]()
