Hallo zusammen,
mein E90 320d vom Jahr 08/07 M47 Motor mit Automatikgetriebe blockiert während der Fahrt, es rüttelt, als würde das ABS eingreifen.
Wenn ich DSC deaktiviert habe fährt es einwandfrei.
Beim Fehlerauslesen mit Carly haben ich den Fehlercode 0051AD :Raddrehzahlen / Botschaft (Raddrehzahlen) von der DSC fehlt.
Hat jemand eine Idee wie ich diesen Fehler beheben könnte? Raddrehzahlsensoren wechseln, bzw wann ja welche Seite?
Vielen Dank im Vorraus.
LG Nasil
E90 320d M47 Getriebesteuerung Fehlercode 0051AD
Du kannst mit der entsprechenden Software jeden Sensor einzeln auslesen.
Da würdest du dann sehen welcher aus der Reihe tanzt.Gruß
Verstehe und welche Software könntest du empfehlen?
Ok da du schon so frägst, hast du sie selbst nicht.
Such mal nach der Codiererliste und schau welcher Codierer in deiner Nähe ist.
Der kann dir das machen.Gruß
Hallo
Ich habe Gleiche Problem kann ich es wissen was ist bei ihnen kaputt war ?
