Mein 335i hat Spiegelpaket mit Bordsteinfunktion, aber leider tut sich bei den Spiegeln gar nichts mehr
Die Fehler sind:
Spiegelheizung Fahrer defekt
Spiegelheizung Beifahrer defekt
JB Bi-Stabiles Relais defekt
Sicherungen schauen gut aus. Es geht halt wirklich nichts: Anklappen per Knopfdruck, verstellen per Joystick, Spiegelheizung, Anklappen per Schlüssel, Bordsteinfunktion beim Rückwärtsfahren
Hab schon mal ein wenig geschaut, allerdings schaut es danach aus, als ob die JB einen Fehler hat Kann man da noch was retten, kann man das auch gebraucht nachrüsten oder muss das sowieso neu, weil die Software angepasst werden muss?
Sobald ich die Fehler lösche und die Zündung einmal Ein- und Auschalte sind die Fehler sofort wieder drinne.
