Hallo zusammen,
ich bin gerade etwas einfallslos. War mit meiner Freundin einkaufen. Plötzlich bei langsamer Fahrt kommt die Meldung 4x4 System Ausfall. Es folgt DSC, ABS und zu guterletzt ist die RPA ausgefallen. Parallel lässt sich auch der Tempomat nicht mehr aktivieren.
Sensor defekt? oder doch eher was größeres? Werde jetzt morgen Vormittag meine Freundin, die diese Woche noch Schulferien hat in die Werkstatt schicken. Die hatte ich gleich telefonisch informiert.
VG
Poser
Plötzlich Ausfall 4x4 System/DSC/ABS und RPA Systemfehler?!
Zunächst schau erstmal, ob der Fehler wieder kommt
(Auto aus machen, abschließen, ~1/2 Std. warten und dann noch mal ne Runde fahren).
Ich hatte das letztes Jahr auch...
Bin vom Einkaufen gekommen und wollte los fahren: "Ding" ... RPA, ABS usw.Am nächsten Tag war alles wieder gut.
Wenn der Fehler wieder kommt:
Fehlerspeicher auslesen und dann weißt du was los ist.
(Ich würde ebenfalls erstmal auf den ABS/Raddrehzahlsensor tippen... das passiert leider ganz gerne)Ein Tipp:
Falls du noch keine "Gerätschaft/SW" zum Auslesen hast, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, denn
nach dem 2ten mal Auslesen hat man das schon wieder raus.
Bei mir hat der Händler bisher noch nie Geld für's Fehler auslesen verlangt
Worst Case wäre glaube ich das SZL zu tauschenHatte das Auto zwischenzeitlich kurz abgestellt. Mal sehen, ob es morgen früh auch wieder kommt.
Es ist, wie Random_E90 richtig erkannt hat der ABS/Raddrehzahlsensor vorne
Habe jetzt 5 unterschiedliche Hersteller gefunden. Leider sehr unterschiedliche Kabellängen.
VEMO, A.B.S., Metzger, Febi Bilstein und Hella.Könnt ihr mir da eine Empfehlung oder gar Weisung geben?
Frage ist welcher?
An jedem Rad sitzt einer. Vermute aber, dass das alle gleiche Sensoren sind - könnte aber sein, dass die Kabellänge abweicht.Wenn du uns sagst, welche FIN (7 letzten Zeichen) du hast und welcher Sensor genau defekt ist, finden wir das für dich raus.
Gruß Flo
Teilenummer sollte die 34526764858 sein. Die Fin habe ich leider gerade nicht bei der Hand. E90 LCI N54 EZ 09/2009
Also das Teil ist der Sensor, wie du ihn brauchst. (Vorderachse)
Ob es Unterschiede zwischen Links und rechts gibt weiß ich nicht.
Gruß Flo
Es gibt wohl nur Unterschiede zwischen vorne und hinten. Der vorne rechts hat einen Hau weg. Was jetzt entscheidend für mich wäre, welchen Hersteller ich wählen soll
Ich würde den bei Leebmann kaufen
Da kriegst sicher den passenden und geht auch super unkompliziert.
Und weil du hier im Forum aktiv bist kriegst du auch einen Rabatt.
Bei Leebmann kostet dein Teil mit Forums-Rabatt knapp 85€.
