Elektronikfehler Zentrale Fahrzeugelektronik ausgefallen
  • Hallo zusammen!
    Ich bin neu hier und melde mich gleich mit einem großen Problem. Ich habe einen E91 320D N47 Automatik. Auf der fahrt gestern kammen nach ca 40km Wegstrecke nacheinander diverse Fehlermeldungen: Getriebesteuerung, Rückhaltesysteme, ABS, DSC, Servolenkung und dann noch die Sammelmeldung Zentrale Fahrzeugelektronik ausgefallen. Der DZM und Tacho haben wie wild getanzt. Die letzten 2 KM bis nach hause lief er dann im Getriebe-Notprogramm. Habe den Wagen abgestellt und nach 5 min wieder versucht, es kommt gleich die Meldung mit dem Ausfall der zentr. Fahrzeugelektronik und nach kurzer Zeit fangen die Wischer an zu laufen und lassen sich nicht anhalten. Wenn ich den Startknopf lange gedrückt halte, dann startet der Motor und läuft auch ganz normal.
    Ein Bekannter hat mal einen Tester rangehängt und meinte das Komfortmodul würde nicht ansprechen und es kämen jede Menge Bus-Fehler. ZV und Licht funktionieren normal, Wischerhebel ohne Funktion.
    Hat hier irgendjemand einen Tip für mich wo ich mal nachschauen kann?
    Was haben eigentlich folgende Steuergeräte für eine Funktion?
    -CAS-Steuergerät
    -Fußraummodul
    -Junctionbox
    Bin für jeden Tip dankbar!
  • Hab jetzt die Junction Box im Verdacht, diese wurde wohl schon mal ersetzt, da sie neuer ist als das Fahrzeug. Gibt es jemand, der das Ding reparieren kann, bzw. auf was muß ich achten, wenn ich mir eine gebrauchte besorge?
  • Der Fehler ist behoben! :D
    Beim wechseln der Steuerkette wurde das Kabel zum Automatikgetriebe nicht richtig befestigt und ist auf dem Halter vom Partikelfilter gelegen. Dabei hat es die Marderschutzummantelung verkokelt und ein Buskabel hatte eine blanke Stelle, die hatte Messekontakt. Alles ordentlich isoliert und Kabel richtig befestigt, jetzt läuft er wieder wie eine Eins 8o
