Marderschaden: Ölniveausensor Kabel reparieren
  • Hallo zusammen,
    an meinem E92 325i N53 hat ein Marder am violetten Signalkabel des Ölniveausensors geknabbert.
    Ich hatte bereits frisches Öl und einen neuen Sensor besorgt, als ich dann nach Demontage der Unterbodenverkleidung feststellte, dass das Kabel getrennt wurde und das Dämmvlies darunter herausgerupft wurde.
    https://abload.de/img/dsc_475618ku4v.jpg
    https://abload.de/img/dsc_47621yuag.jpg
    Ich wollte das Problem nicht mehr auf die lange Bank schieben und habe die Kabelenden abisoliert und wieder miteinander velötet, jedoch bin ich nicht sehr optimistisch dass es lange funktioniert.
    Wie kann ich den Stecker oder zumindest die einzelne Ader sauber erneuern? Weder der ETK noch das WDS helfen mir hier weiter.
  • Nachtrag: Hätte ich Stoßverbinder gehabt, hätte ich natürlich einen solchen verwendet.
    Kann man diesen Stecker (wie er auch an anderen Positionen im Fahrzeug verwendet wird) öffnen und die alte Ader aus- und die neue wieder einpinnen?
  • Das geht auch mit einer Büroklammer oder einem sehr kleinen Schraubendreher, kniffliger ist meist den Stecker / die Verriegelung so zu öffnen, das sie nicht kaputt geht.
