Komfortzugang Heckstossfänger
  • Hallo Leute
    Ich habe mal ein paar Fragen zum oben genannten Thema.
    Wenn ich das Auto mit der Fernbedienung verschließe und dann die Heckklappe am Heckklappentaster öffnen möchte funktioniert das leider nicht , bleibt also verschlossen. Durch drücken der Taste auf der Fernbedienung ( Schlüssel ) geht der Kofferraum aber auf ?
    Wenn das Auto nicht abgeschlossen ist, kann ich den Kofferraum auch ganz normal mit der Sensortaste des Kofferraums öffnen. Habe beide Funkschlüssel mit neuen Batterien bestückt und probiert, leider auch ohne Erfolg .
    Meine Frage jetzt ist : Müsste die Heckklappe nicht trotzdem geöffnet werden können auch wenn das Auto verschlossen ist ?
    Mein Verdacht ist das diese Kofferraum Antenne nicht mehr in Ordnung ist bzw nicht mehr richtig funktioniert. Auf Verdacht tauschen ? Sind ca. 50 € Kann man das auslesen lassen ? Müsste diese Teile Nr. sein : 61356922212
    Ach wo befindet sich dieses Teil ? Unterhalb der Stoßstange oder im Kofferraum ?
  • Danke für deine Antwort
    Hast du das auslesen gelassen oder auf Verdacht gewechselt ?
    Und muss das neue Teil im Auto registriert werden oder einfach anstecken und gut ist .
    Grüsse Torsten
  • hatte genau das selbe innerhalb der garantiezeit damals schon gehabt. ich hatte daher den verdacht. der tester beim händler hat das dann bestätigt. aber deine beschreibung des fehlers lässt auch keine andere diagnose zu. mir hat die werkstatt dafür 44€ für den sensor und 114€ für den einbau verlangt. nachdem man bei mir ohne abbau der heckschürze nicht ran kommt, führte da kein weg daran vorbei.
  • Was ich nicht ganz verstehe ist :
    1 . Auto ist zugeschlossen , Schlüssel in der Hosentasche und ich betätige den Sensor der Kofferraumklappe .......Kofferraum bleibt zu ???
    2. Auto ist zugeschlossen ich nehme den Schlüssel und drücke auf das Symbol für den Kofferraum und siehe da , er öffnet sich ???
    Wie funktioniert das denn, ich dachte das , das über die selbe Antenne geht ?
    Grüsse Ich wieder
  • Hallo BMW - Fans
    Ich habe heute das Teil Nr. 61356922212 getauscht und es funktioniert weder alles so wie es sein soll . Es war die Antenne des Komfortzuganges welche unten hinter der Stoßstange sitzt. Der Tausch ging problemlos ohne Demontage der Stoßstange. ( M - Stoßstange ohne Anhängerkupplung )
    Danke noch mal an alle die mir geschrieben haben.
    Grüsse Torsten
