N47 Leistungsabfall und Öl am AGR-Kühler
  • Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Beim fahren fing der Motor leicht an zu ruckeln und hat die Gasannahme verweigert. Egal wie ich Gas gegeben habe, sank die Drehzahl als ob gar kein Ladedruck mehr aufgebaut wird. Die Drehzahl ging maximal bis 2000 U/min abbauend. Später habe ich mir den Motor angeschaut und gesehen, dass unter der Motorabdeckhaube vorne sich sehr viel Ölschlamm angesammelt hat. Am AGR Kühler befindet sich an einer Verbindungsstelle Öl. Im FS steht leider nix, außer Abgasgegendrucksensor. Der taucht aber immer wieder mal auf. Hatte jemand schon mal so ein Symptom ? Was könnte die Ursache sein, dass dort so viel Öl rausgedrückt wird ? Ist der AGR Kühler defekt ?
  • Kenne das Problem.
    Also bei mir tritt das Öl zwischen Drallklappensteller und Ansaugbrücke aus.
    Da war mal ein Dichtring. Mittlerweile ist der nicht mehr da.
    Auch das mit dem Leistungsabfall kenne ich. Bei mir war das AGR Ventil fest, also dauerhaft geöffnet.....
    Kurz darauf hatte ich dann auch noch ein Loch in der Ansaugbrücke....
    Danke für deine Rückmeldung. Wahrscheinlich ist es auch bei mir der Fall. Vor einem Jahr hat meiner eine neue Ansaugbrücke bekommen. Hast du dann alles tauschen lassen ?
