alles klar. Mach ich. Danke dir. Ich geb sobald ich das geprüft habe eine Rückmeldung.
E91 320D komisches Motor Geräusch brauch dringend HILFE!!!
Spannrolle defekt
habe doch schon den keilrippenriemen entfernt. Geräusch war immer noch da.
So ein Stetoskop kostet nix, und auf die Schnelle bestellt. Vielleicht kann man es damit lokalisieren, wenn man nicht gleich in die Werkstatt will.
Ich würde auf Turbolader tippen, wenn nichts nach Abgaß stinkt um Undichtigkeit am Krümmer auszuschließen. Ich hatte ein ähnlich sonderbares Geräusch und da hatte der Turbo bereits ein abartiges axiales Wellenspiel. Er zog aber trotzdem noch normal durch....
Schau einfach mal die Welle des Turboladers an und prüfe das Wellenspiel! Das ist ja schnell gemacht. Die Lader des M47 sollen ja auch nicht die allerbesten gewesen sein...
Servus. Turbolader hat kein Spiel. Bin langsam echt mit meinen Latein am Ende. Ich bin der Vermutung das es vielleicht die Injektoren sind?
Hi,
um das Spiel an der Welle des Turboladers zu spüren, ist oft etwas Kraft erforderlich, mit Fingerkraft geht es oft gar nicht.
Hast du es mit Stetoskop versucht?Gruß.
