Heute war es mal so weit. Mein N52B25 verbraucht zwar nicht dramatisch viel Öl, aber ich wollte ihm etwas
Gutes tun und vorbeugend etwas gegen aufkommenden Öldurst unternehmen.
Bisher lag mein Ölverbrauch bei flotter Fahrweise bei ca. 0,5l auf 1000-1200 Kilometer. Nicht toll aber auch nicht
wirklich schlecht (im Vergleich zu vielen anderen N52ern)
So wie es aussieht wird der Verbrauch wohl speziell durch die Zylinder 1 und 4 verursacht, bei denen wahrscheinlich die
Kolbenringe etwas verkokt sind, doch dazu später mehr ...
Gekauft wurde nun der Anticarbon Kolbenringreiniger von Toralin, als Spraydosenvariante.
Dieses Mittel wird mit einer langen Düse durch die Zündkerzenlöcher in die Brennräume gegeben, wobei der sehr aggressive
Reiniger sämtliche Ölkohle auflösen soll.
Gesagt, getan ... Zündkerzen raus, DME Relais gezogen und rein mit der Pampe in jeden Brennraum.
Nach Anleitung 20 Minuten gewartet, dann den Motor mit Lappen abgedeckt und ihn mittels Anlasser ohne Zündkerzen durchdrehen lassen.
Als ich die Lappen vom Motor nahm, sah man daß alle Zylinder anscheinend gut sauber waren, jedoch nicht die Zylinder 1 und 4
Bei den besagten Zylindern hatte sich wohl Ölkohle gebildet - wahrscheinlich aufgrund der 5W30 Pampe die mein Vorgänger benutzte.
Diese Öle können einfach nichts ab und verkoken wenn richtig Temperatur angesagt ist. Zum Glück wurde der Ölservice bei dem Auto
nie nach Longlifeintervall gemacht, sonst sähe das Ergebnis wohl schlimmer aus.
Auf den Putzlappen lagen etliche losgelöste Ölkohlepartikel. Ich nehme an daß über diese beiden Kolben wohl immer ein klein wenig
Öl verschwunden ist, weil dort die Ölabstreifringe nicht zu 100% arbeiten konnten.
Vom Ergebnis angfixt startete ich einen 2. Durchgang - warum auch die halb leere Pulle ins Regal stellen ?
Diesesmal ließ ich das Toralin über 1 Stunde in den Brennräumen, bevor ich es mit dem Anlasser in die Putzlappen orgelte.
Danach ging es daran, die ganze Sauerei aus den Kerzenschächten raus zu bekommen. Abwechselnd Druckluft und Acetonspray
verrichteten ihren Dienst dabei vorzüglich.
Nachdem ich alles wieder soweit zusammengebaut hatte wurde es ernst, der erste Start stand an.
Insgesamt brauchte es mehrere Anlassversuche bis sich überhaupt so etwas wie ein Verbrennen auf den Zylindern einstellte.
Beim 5. oder 6. Startversuch lief der Motor auf 2 .... 3 .... 5 ..... 6 Pötten. Die kamen nach und nach ins Leben zurück.
Es stellte sich ein bestialischer Gestank von dem verbrennenden Toralin ein.
Nun blieb der Motor endlich ohne Gaspedal laufen, ab und an ein kleiner Zündaussetzer, mal ein Ruck durchs Auto - dann lief er wie vorher.
Was ich sofort bemerkte war ein wesentlich besser ansprechendes Gas. Der Zeiger vom Drehzahlmesser reagierte viel flotter auf Gaspedalbewegungen.
Mittels Netbook schaute ich mir die Laufunruhe der Zylinder sowie die Abgaswerte an, die erst einmal jenseits von gut und böse waren ![]()
Am Endrohr der Abgasanlage sah man reichlich Ruß- und Kohlepartikel die aus dem Auspuff geblasen wurden.
Nun ging es daran, den Schmodder endgültig weg zu bekommen.
Eine Autobahnfahrt stand an, bei der ich für eine kurze Zeit auch mal auf 230 km/h kam - leider war die Bahn recht voll.
Das Auto beschleunigte deutlich besser, so als wenn man es vom Tuner abgeholt hätte.
Der Klang vom Motor war leiser, nicht mehr so brummig wenn man viel Gas gab.
Wieder zuhause angekommen durfte ich feststellen daß die sonst immer schwarzen Auspuffrohre nunmehr hellgrau und sauber aussahen.
Das Mittel hat definitiv gut gereinigt. Beizeiten werde ich wohl diese Kur wiederholen.
Ich bin sehr gespannt ob sich der Ölverbrauch auch reduziert, das muß ich erst die nächsten 1000 Kilometer ermitteln.
Morgen kommt die etwas mildere Öl-Schlammspülung auf den Motor, nach den laut Anleitung zu fahrenden 200km wird dann für
1000 Kilometer ein günstiges Spülöl aufgefüllt und danach das Ravenol VST 5W40 Vollsynthetik.
Ich lasse mich überraschen !
(Bild 1) Hier das besagte Toralin Anticarbon:
(Bild 2) 1. Durchgang mit 20 Minuten Wartezeit. Zylinder 1 ist sehr schmutzig gewesen.
(Bild 3) Gelöste Ölkohle
(Bild 4) Eine schöne Sauerei aus Toralin Reiniger und Ölkohlepartikel
(Bild 5) Gelöste Rückstände wurden über den Auspuff ausgeblasen
(Bild 6) Auspuff nach der Reinigungsfahrt - keine Rückstände und gute Färbung
Startversuch
https://1drv.ms/v/s!AnRBZIFiRfPqpFCq58feaAjcC5OA
Laufruhe nach der Reinigung
https://1drv.ms/v/s!AnRBZIFiRfPqpE4JeH5gEDz58L_m
Alle Dateien nochmal hier, mit teils grösseren Bildern:
Fazit: Die Spülung scheint empfehlenswert !
P.S. Eventuell kann ein Moderator dieses Thema in die Rubrik "Erfahrungsberichte" verschieben ?
Denke da sollte es besser hinpassen.
