Hallo zusammen
Sind hier BMW Profis am Start?
Branche Hilfe bei einen e90 335i n54 bitte
Folgendes
Ich habe mir einen 335i gekauft und hatte nach kurzer Zeit einen pleulagerschaden
Naja viel hin und her
Jetzt ist ein Austausch rein gekommen aber alle anbauteile von meinen alten Motor der vorher gut gelaufen ist
Der Motor wurde ins Auto gebaut
Freitags wurde dann ein Probelaufen gemacht
Ca 20 sekunden da der Kühlmittelkreis nicht montiert werden konnte 2 schleiche waren defekt diese wurden dann am Montag verbaut
Danach wollte die Werkstatt das Auto warm laufen lassen und eine Probefahrt machen dann kam. Dieser Fehler....
Der eine Fehlercode ist nur weil der Sensor nicht angeschlossen war
Der Fehler mit der drosselklappe ist noch immer
Was bisher gemacht worden ist
Drosselklappe auf Grundeinstellungen
So lief das auto gut bis es aus und wieder an gemacht worden ist
Der Motor wurde auch auf undichten abgesucht ( mit bremsen reiniger)
Die Werkstatt sagte mir er hätte sich für morgen eine drosselklappe besorgt um diese mal zu tauschen evtl ist meine ja kaputt
Und wollte die zündkerzen wechseln obwohl meine erst ca 40 km alt sind
Was haltet ihr vom Fehler ?
Wie würdet ihr weiter vorgehen?
Das Auto hat mich jetzt schon genug nerven und Geld gekostet
Bin über jeden brauchbaren Tipp dankbar
335i n54 Fehlercode 2D2E Motor unruhe
Hi,
wurde das problem mittlerweile behoben ?
Habe aktuell das selbe problem.
