viel bleibt nicht
abgleich hat nicht funktioniert
szl defekt
oder sensor/scheibe verschmutzt
viel bleibt nicht
szl defekt
SZL hab ich wie gesagt schon ein anderes probiert.
Sensor/Scheibe hab ich bei meinem bereits kontrolliert und gereinigt.
Also muss es irgend einen Grund geben warum der Abgleich nicht funktioniert.
Kann es möglicherweise sein dass der Abgleich nur möglich ist wenn alle ABS Sensoren funktionieren, bzw. sonst keine Fehler im SG gesetzt sind?
zumindest ista setzt vorraus das keine fehler aktuell vorhanden sind
also wäre das durchaus möglich, ich weiß es jedoch nicht.
Okay dann muss ich es wohl noch mit dem neuen Sensor probieren.
Danke!
Hallo Leute!
ich hab leider ein kleines aber mittlerweile nervtötendes Problem mit meinem Lenkwinkelsensor.
Kurze Zusammenfassung:
Haben vor ca. 2 Wochen mit einem Freund gemeinsam an der Vorderachse alle Querlenker, Koppelstangen und Spurstangenköpfe gewechselt.
An der HA haben wir nur die Bremsscheiben + Klötze gewechselt.
Nach dem Wechsel der Teile an der VA bin ich raus aus der Garage gefahren und nach nicht mal paar Meter erhielt ich Fehlermeldungen: DSC, DBC und RPA nicht aktiv oder so.
Da ich nicht wusste wo hier das Problem lag, bin ich ab zum ÖAMTC und ließ mir meinen Fehlerspeicher auslesen.
Diagnose: Lenkwinkelsensor unplausibel
Der Mechaniker meinte er könne noch versuchen den LWS direkt anzusteuern um zu sehen, ob mein einschlagen des Lenkrades Werte geliefert werden, was leider nicht geschah. Daraufhin meinte er, dass dies komisch sei aber ich mal zur Achsvermessung( hatte ich aufgrund neuer Spurstangenköpfe eh vor) fahren soll, vermutlich liegts daran...
Natürlich war ich gleich am googeln und hab gelesen, dass der LWS verdreckt sein kann und dies ebenfalls diese Fehler verursachen kann. Ich natürlich gleich Batterie ab, Airbag raus, Lenkrad ab und das Schaltzentrum raus. Siehe da, die "Scheibe" mit den Streifen welche dreckig sein hätte können, war blitze blank sauber.
Dann wieder in umgekehrter Reifenfolge zusammen gebaut und hier habe ich vermutlich einen Fehler gemacht -> die Wickelkasste mit dem Flachbandkabel habe ich gedreht, damit das Lenkrad wieder rauf geht... Habe leider erst im nachhinein gelesen, dass man diese nicht verstellen soll, stimmt das? -> wenn ja, könnte das Auswirkungen auf die Fehlermeldungen haben?
Nun war ich vergangenen Samstag Vormittag meine Spur einstellen. Der Mechaniker meinte das an der HA alles OK sei, aber vorne eingestellt gehört.
Ich hab zwar zugesehen, war aber etwas stutzig weil:
Am Monitor des Spureinstellungsgerätes waren vier "Felder" 2 oben 2 unten (schätze mal 2 Reifen VA & 2 Reifen HA)
Als er Fertig war, war der linke obere (also meiner Meinung nach VA Fahrerseite) noch im "roten" Bereich.
Ich sprach ihn drauf an, worauf er meinte, "nein nein, das passt schon" - da wollte ich nicht weiter eingehen, da ich mich mit der Thematik nicht wirklich auskenne
Nach der Spureinstellung sind die Fehler aber leider nach wie vor vorhanden gewesen und nicht weggegangen.
Bin dann ab zur einer Werkstätte die sich hauptsächlich mit BMW beschäftigt (keine Vertragswerkstätte) gefahren und versuchte dort mein Glück.
Der Typ meinte, man müsse das LWS neu "einstellen" oder so... keine Ahnung.
Auf jeden Fall hat er sich mit einem Gerät ans Fahrzeug angeschlossen und versucht die LWS einzustllen, hat aber leider nicht geklappt.
Nun bin ich ehrlich gesagt am verzweifeln und weiß nicht mehr weiter...
Hat jemand von euch einen Tipp oder Ideen?
PS: Sorry für den langen Text, wollte aber so detailliert wie möglich und chronologisch beschreiben, was bis jetzt passiert ist.
LG
Erstens würden wir mal den ganzen Bmw Fehlercode brauchen.
Zweitens schreibt Bmw selbst das bei Reparaturen an der VA der LWS neu angelernt werden muss.
Wenn du die Wickelkasette verdreht hast, kann es halt passieren dass dir das Flachbandkabel in der Kasette reißt weil es dann in eine richtung zu kurz ist.
Fehlercode lautet: 5E40
siehe Anhang.
Zusrst mal einen LWS Abgleich durchführen. Sollte der Oeamtc auch können, Bmw oder ein Codierer auf alle Fälle
Wenn dieser nicht hilft nochmal das SZL Zerlegen und nochmal reinigen.
Was genau ist mit LWS Abgleich gemeint? Bei denen war ich ja bereits und die meinten, dass die keine Werte bekommen wenn ich links oder rechts einschlagen.
Genau das selbe sagte mir der von der BMW Werkstatt.
Kann ja kein Zufall sein, dass genau nach dem tauschen der Querlenker und Spurstangen köpfe das LWS kaputt geht...
Abgeleich ist, dass das Lenkrad genau in der Mitte steht und man dem DSC/LWS mit dem Diaggerät sagt das nun das Lenkrad in der Mitte steht.
Danach kann das DSC von der Nullstellung aus den Rechts und Links Einschlag berechnen.
