Ich hab nachdem Winterschalf ( nach dem Winterschlaf wurde direkt eine neue Batterie eingebaut und Registriert ) den Feler 2DED Ruhestromüberwachung.
Der mA Bereicht ist zwischen 80-200ma.
Vor dem Winterschlaf hatte ich keinerlei der Fehler im Fehler oder auch Infospeicher.
Nachdem Winterschlaf wurden folgende Dinge verbaut:
Rückrüstung vom Nbt Evo Id5 zu CCC inkl Tcu ( Beides gebraucht gekauft ) da das Auto verkauft werden soll.
Neue Batterie verbaut ( da die alte Tot war, war noch die erste )
Die TCU wurde codiert und an meine VIN angepasst.
Das CCC hat einen Softwarestand von 2010 und wurde aber nicht auf meine VIN Codiert.
Vor der Ruhestrommessung, hab ich das Fahrzeug maschinell Verriegelt ( Kofferraum und Beifahrertür ) , den Wagen per ZV abgeschlossen und 4 stunden ( Zur Sicherheit da die TCU recht lange braucht zum einschlafen ) gewartet.
Nun hab ich, um den Ruhestrom und dessen Verbraucher zu finden, einzeln die Sicherung im Handschuhfach gezogen und währenddessen eine mA Messung hinten an der Batterie gemacht um zu schauen , ob der mA-Wert sinkt, nachdem ich einzelne Sicherungen ziehe.
Das Problem ist:
der mA Wert sinkt einfach nicht ! Ich habe alle Sicherung einzeln gezogen und den Wert am Multimeter / Stromzange beobachtet. ( SIcherungen sind auch alle ok, wurde nach der Messung vor dem wiedereinsetzen geprüft ).
Bevor ich die Messung mit dem ziehen der Sicherung gemacht hab, hab ich die Methode , an der Sicherung direkt zu messen und den Wert über u.r.i auszurechnen. Auch da, alle Sicherung haben keinen Verbrauch !
Um den Ibs Sensor und den Stromverteiler auszuschließen, hab ich diese auch ausgesteckt und den mA Wert beobachtet, leider immernoch kein abfall des Ruhestroms!
Dann hab ich mal im Historien-Energiespeicher nachgeschaut, was die letzten 5 Steuergeräte sind, die das einschlafen verhindern. Leider ohne Erfolg, da 0xFF unbekannter Fehlerort.
Nun bin ich echt am verzweifeln , was ich noch machen kann um den Übeltäter zu finden..
Hab ich was falsch gemacht ?
Die Fehlercodes hab ich mal alle hochgeladen...
Lediglich 2DED steht im Fehlerspeicher, der rest im Infospeicher!
Was noch zu erwähnen ist , das CCC und das TCU Modul funktionieren einwandfrei. Bluetooth Dienste usw..
https://www.bilder-upload.eu/bild-726365-1556660041.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-d9cad4-1556660062.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-1b31ec-1556660074.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-ca27d5-1556660091.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-138299-1556660104.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-42cfae-1556660115.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-747835-1556660126.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-0b1810-1556660138.jpg.html
