zuerst einmal recht herzlichen Dank für Eure Hilfe, hier in diesem Forum.
@ Nickxson
leider funktioniert das nicht, Schlüssel stecken und START knopf drücken bedeutet nach 5 Minuten - Radio aus -
@ Most Wanted
das hängt nur indirekt mit der Batterie zusammen. Den das Radio bzw. die Zündung schaltet sich immer nach 5 Minuten aus. Das war schon bei unserem ersten 3-er so und nun bei dem neuen ist das leider immer noch so seltsam geschaltet. Die Batterie sollte bei einem Neufahrzeug auch eigentlich in Ordnung sein,
@ weberschiffchen
werde ich mal versuchen, ist vielleicht die Lösung. Türen zu und die Fenster auf ...
Bei geschlossenen Türen und offenen Fenstern geht das Radio auch aus (zumindest bei meinem e93).
Ich meine mal gelesen zu haben, dass man das Auto Starten muss, ausmachen, Schlüssel raus, wieder rein und dann sollte das Radio wieder länger an sein. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher wies genau war. Irgendwo hier im Forum stehts auf jeden Fall geschrieben.
Edit: ich glaub hier wars Radiohören ohne Schlüssel
100 % kann ich es nicht sagen
aber ich glaube nicht das mann das deaktivieren kann
