JBE am Ende ?
  • Bekomm zur Zeit immer diese Fehler unter anderem auch 3100 & 2ABC bei Vollgas so das die Motorstörung kommt hängen die evtl zusammen ?
    Junction Box Defekt oder kommt das von was anderem ?
    CAS:
    SG_Eingang_P_N, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112440 km, 112448 km
    CAS:
    Signalerkennung_Geschwindigkeit_Fehler, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    524280 km, 524280 km
    CAS:
    ASW_Signalerkennung_Geschwindigkeit_Fehler, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    DME/DDE:
    0x3100 Ladedruckregelung, Abschaltung , Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt
    112504 km, 112520 km
    DME/DDE:
    0x2ABC Ladedrucksensor, elektrisch, Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
    112520 km
    DSC:
    5F56 - CAS: CAS sendet Signal KL_15 ungueltig oder Signal KL_R ungueltig oder Unplausibilitaet zwischen Signal KL_15 und WakeUp Signal (PT-Can (ID 0x130h),Signal ST_KL_R,ST_KL_15)., Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112448 km
    FRM:
    Spiegelheizung Beifahrerseite defekt, Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
    112480 km
    FRM:
    Spiegelheizung Fahrerseite defekt, Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
    112480 km
    FRM:
    Telegramm Gierrate Timeout, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112448 km
    FRM:
    Telegramm PT-CAN Lenkwinkel Timeout, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112448 km
    FRM:
    Telegramm Lenkwinkel Timeout, Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
    112440 km
    FRM:
    Telegramm Fernlichtassistent Timeout, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112448 km
    FRM:
    eine Klemme 15 fehlt, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112448 km
    JBBF:
    PT-CAN BOTSCHAFT (ID 1A0, GESCHWINDIGKEIT ÜBER PT-CAN), Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112448 km
    JBBF:
    PL2: SERVOTRONIC MOTORDATEN / PL4: ELEKTR. VOLUMENSTROM-VENTIL TORQUE_3, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112448 km
    JBBF:
    PT-CAN BOTSCHAFT (ID C4, LENKRADWINKEL ÜBER PT-CAN), Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112448 km
    KLIMA:
    Can-Botschaft Motordaten, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112440 km
    KLIMA:
    Can-Botschaft Drehmoment 3, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112440 km
    KLIMA:
    Can-Botschaft Wärmestrom Motor, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112440 km
    KLIMA:
    Can-Botschaft Powermanagement Verbrauchersteuerung, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112440 km
    KOMBI:
    CAN_ID_1D0_ERROR_Ausfall_Botschaft_Motordaten, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112440 km
    KOMBI:
    CAN_ID_0AA_ERROR_Ausfall_Botschaft_Drehzahl_Leerlauf, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112440 km
    MASK/CCC:
    Device hat die Monitoringnachricht nicht abgenommen oder bestaetigt (Error_Monitoring), Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    112448 km
    MASK/CCC:
    Signal Drehgeschwindigkeit des Rades: nicht vorhanden, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    VGSG:
    CF61 CAN_TIMEOUT_ENGINE_1, 1D0, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
  • Hallo,
    ich habe die Meldung über Carly das beide Spiegelheizung defekt sind. Die Spiegel sind ok. Es kommt keine Spannung an die Spiegel an. Weiss jemand wo ich suchen muss?
