Nächstes Drama: E93 Verdeck schließt nicht mehr :-(
  • Hallo zusammen,
    nachdem ich gestern mit Eurer Hilfe rausgefunden habe, dass ich die Xenon-Brenner tauschen lassen muss, schließt jetzt mein Verdeck nicht mehr:
    Das Auto ist offen. Wenn ich es "schließen" will, klappt der Kofferraumdeckel auf, dann.... passiert nichts mehr. Nach einer Weile leuchtet das Lämpchen am Schalter rot und nichts geht mehr. Wenn ich dann (mit Schlüssel oder Schalter) das Verdeck wieder "öffne", geht der Kofferraumdeckel wieder in die Zielposition und das Auto ist / bleibt offen.
    Zum Glück steht der Wagen in einer Tiefgarage ...
    Nach einer Recherche hier im Forum habe ich die Autobatterie aufgeladen, hat aber nichts gebracht.
    --> Habt Ihr Ideen? Oder werden das die nächsten paar hundert euro für nichts? :fail:
    Danke!!
    LG,
    mr785
    (325i, BJ2008, 114tkm, alle Inspektionen)
  • könnte defektes Relais sein.
    is wohl recht häufiger defekt beim E91 was man so liest
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Hey,
    Das klingt spannend, vielen herzlichen Dank. Wo ganz genau finde ich dieses Relais, und wo kann ich ggf. Ersatz beziehen?
    Hoffentlich klappt das so... in jedem Fall: DANKE!
    LG,
    mr785
  • Vielleicht ist es auch irgendwo ein Positionsgeber. Hast du die Möglichkeit den Fehlerpeicher auszulesen / auslesen zu lassen?
    laut internet ist es bei den E93 meistens das Relais
    Meguiar's Fanboy
  • https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e93-335i-cab/repair-manuals/54-slide-tilt-sunroof-soft-top/54-34-power-convertible-top/1LfQ5Slu
    das könnte helfen. Wär nett, wenn Du danach noch die Teilenummer vom Relais ergänzt. Dann hat der Nächste alles beisammen. ;)
    am bisherigen 335i E93 erledigt: ST-X Gewindefahrwerk, M-Achsteile VA, H&R Stabis vo+hi, Bremse von AT-RS, M-Edition
    Sportsitze LCI, M-Lenkrad mit Schaltwippen nachgerüstet, Alpine Hifi, Wagner Evo 1, Performance ESD, Styling 230 in 19", M-Paket Nachrüstung, NBT retrofit mit iDrive Touch
  • Das dürfte aber passen - blöd ist halt, dass die Pumpe im Kofferraum ist und Du so schwer dran kommst (will nicht sagen unmöglich, aber unter sehr erschwerten Bedingungen).
    Dass vorn auch noch ein Relais ist... Hm. Evtl. dort mal anfangen, mit einer zweiten Person dem Verdeck leicht helfen.
    Und am Ende prüfen, ob Deine Hauptdämpfer / Gasdruckdämpfer vom Verdeck noch ok sind. Also die großen links und rechts im Kofferraum, die "bremsen" das Verdeck auf den letzten Zentimetern in den Kofferraum. Gibt es beim Freundlichen um ca. 60€, Einbau keine 15 Minuten, so das Spezialwerkzeug dort vorhanden ist. Wenn die ölfeucht sind, war das vermutlich ein (Mit-) Grund.
