ZV über Funk öffnen ohne Funktion
  • Wenn du die FB direkt ans Modul hälst (10cm) muss das auch komplett ohne Antenne gehen.
    Bei mir geht nix.
    Echt teuer das Modul.
    Ich habe gerade woanders geselesen, dass an Pin 1 und 6 die 12V anliegen müssten.
    PIN 1 rt/sw keinerlei Beschreibung im TIS!? Trotzdem Kabel dran.
    PIN 2 frei
    PIN 3 bl/rt CAS
    PIN 4 frei
    PIN 5 bl/ge SG CA (hab ich nicht)
    PIN 6 rt/gn 12V abgesichert mit 5A über F2
    Ich schau mal die Tage, ob ich an Pin6 die 12V hab.
  • War mal wieder am Problem dran.
    Pin 2 bl/rt hatte zu meinem Abgreifpunkt (Nähe PDC Modul über der Batterie--stimmt´s?) mal 9, mal 50 Ohm.
    Also Kabelbruch.
    Leitung habe ich zum Test dazwischen mit neuer Litze und Löten verbunden.
    Trotzdem will die FB nicht.
    Aus Verzweiflung versucht den Sender neu anzulernen, geht nicht.
    Standheizungs-FB auch nicht.
    Ist wohl als nächstes ein neues Diversity dran?
    Da gibts vom CAS keinen abgelegten Fehler, wenn es keine Daten vom DIV bekommt?
  • Hab genau das gleiche Problem, hatte auch schon eine neue Diversity verbaut, aber das ätzende ist, dass das Kabel das in die Heckscheibe führt (Flachband) gerissen ist. BMW meint neue Heckscheibe.....
  • Flachbandkabel ist doch "nur" die Antenne.
    Wenn man die FB unmittelbar 5cm ans Modul hält, sollte doch theoretisch die Feldstärke ausreichen.
    So mein Gedankengang.
    Oder eine Antenne basteln. 800MHZ?
    Reicht vielleicht keine 50m mehr, aber geht dann wenigstens.
  • Da die Informationen hier ja sehr spärlich fliessen (ich weiss-es ist alles gesagt, SuFu benutzen, blabla...) hab ich das heute mal getestet.
    Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderem in der Zukunft etwas.
    schwarzer stecker Flachband= FM1; DIAG; AM also relativ unwichtig
    roter Stecker Flachband= FM2; FM3; Fernbedienung
    Wenn allle Flachbandkabel ab sind lag ich mit meiner Vermutung richtig.
    Die Funk-FB reicht dann trotzdem locker noch einen Meter!
    Original-PIN-Bezeichner auf der PLatine
    1 - KL30
    2 - RX_on
    3 - MOT_out
    4 - FBD_out
    5 - Allg._out
    6 - KLR
    Bei mir geht wieder alles. Kabelbruch bl-rt und Platine abgesoffen, Grünspan.
    Neues Kabel plus Reserve :) mit einem Stück Glasfasergestänge durchgezogen, innen ordentlich verlegt, geschrumpft, Tüllen mit selbstvulkanisierendem Band gedichtet, fertig.
    Trotz Tausch ist der nächste Ausfall in Sicht.
    Der Deckel ist mit 6 Scharuben befestigt, zwischen Schraube 2 und 3 ist viel zu viel Platz!
    Der Deckel ist dadurch gewölbt, die Dichtung nicht richtig angedrückt, also undicht.
    Abhilfe schaffen zwei 1,8mm Löcher, in welche dann eine poplige 2mm Schraube kommt.
    Oder als Brachiallösung - Silicon.
  • Ja.
    Und immer wenn ich was suche, sucht das jeder und somit ist der Preis nicht der, nachdem ich suche...
