hallo,
Vielleicht könnt ihr mir helfen, es handelt sich um einen 320d 2005 Baujahr. Motorcode M47N2.
Er besitzt keine Klimaautomatik sondern einfach eine Manuelle Klimaanlage.
Jetzt ist es so dass die Klima nicht funktioniert. Dachte erst dass es an der Klimaflüssigkeit liegt. Also ab zu Atu ( für Klima taugts) Klimaservice gemacht.
Aber gleich zum Anfang meinte schon der Meister dass auf jeden Fall genug drin ist, also das System ist dicht. Es wurde trotzdem durchgeführt...
Beim Fehlerauslesen wurde folgendes festgestellt,
Fehler 42704
Klimakompressorregelventil
. Funktion fehlerhaft
Fehler 42705
Zusatzkühlmittelpumpe
Funktion fehlerhaft
Fehler 42701
Heckscheibenwischer blockierschutz Aktiv
Fehler 42696
Heckscheibenheizung Relais
Stromkreis fehlerhaft
Fehler 40030
Kältemitteldrucksensor
SIGNAL fehlerhaft
Habe mal im Leerlaufdie Klima an und ausgemacht bei voller und wenig Leistung.keine Veränderung. Konstant bei ca 800 Umdrehungen. Ohne auch nur einen kleinen Zucker
Das mit der heckscheibenwischer ect. Der blockiert, da schreib ich mal einen neuen Tread. Wichtiger wäre Klima ![]()
Danke
