E90 N52 Rauch Auspuff meist im Stand
  • Ich würde trotzdem mal die LPG Anlage sehr genau ansehen - da kann auch durch die Zeit mal ein Schlauch leck werden, sich lose rütteln, ein Biss von irgend nem Viech bekommen etc.
    Und vor allem: Dein Verdampfer kann auch defekt sein! Das kann ähnliche Symptome haben … (kannst ja mal danach Googlen).
  • Alles klar, werde ich aufjedenfall mal überprüfen. Mal angenommen der Verdampfer wäre es, würde das den Gas Betrieb nicht einschränken bzw würde man dort nichts bemerken. Läuft nämlich sonst einwandfrei.
  • Moin, melde mich nun nochmal zurück. Also der Öldeckel oder die Dichtung sind defekt und soweit getauscht. Kühlwasser ist jedoch schon wieder leer, hat also nicht mal 1k kilometer gehalten. Höre auch jedes mal ein zischen am Agb, wenn ich diesen öffne (kalter Zustand). Würde gleich mal das Kühlsystem entlüften aber denke ein Co Test wäre auch wichtig, um zu schauen ob es die Zkd ist oder ? Schleim am Öldeckel war keiner und im Kühlwasser ist kein Öl vorhanden.
  • AGR Kühler undicht? Wäre das hier eine Option?
