Funk Fernbedienung geht nicht - Kabelsatz getauscht - Diversity defekt?
  • Guten Tag,
    im Oktober ging von einem auf den anderen Tag die Funk Ferndbedienung im E91 nicht mehr.
    Habe jetzt eigentlich alles geprüft/repariert:
    - Schlüssel Akkus sind okay -> dem Zweitschlüssel einen neuen Akku eingelötet - hatten aber vorher auch beide 3V
    - Sicherungen 56 + 57 geprüft und mittlerweile auf 20A aufgerüstet
    - Kabelbaum Heckklappe rechts hatte mehrere Brüche, und wurde mit Rechnung zu Zeiten vom Vorbesitzer schon mal geflickt.
    - Kabelbaum mit GEWIE RepSatz komplett auf Silikonkabel umgebaut - vorher hatte ich nur an einem Kabel 12V - Jetzt sind 2x12 V und 1x 5V am rechten 6-poligen Stecker
    - Carly meldet mir keine Fehler im System
    Beide Schlüssel funktionieren trotzdem nicht.
    Kann es sein das zwischenzeitlich zufällig zu den kaputten Kabeln auch die Diversity abgeraucht ist?
    Aktuell kostet die günstigste (angeblich funktionierende 110€). Das zahle ich gern, wenn sonst nix mehr bleibt ..
    Aktuell ist das rechte durchsichtigen Massekabel defekt/gebrochen. Keine Ahnung wie lange schon..
    Kann das was damit zu tun haben? Masse liegt an der Diversity an beiden Muttern an!
    Woher bekommt man die zum fairen Kurs?
    Hab ich irgendwas vergessen?
    Was könnte es noch sein?
    Falls einer eine Diversity 65209193841 über hat, darf er mir die gerne anbieten.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
