Hallo zusammen,
da ich das Auto auf den TÜV vorbereite habe ich einige Fehlermeldungen beim auslesen bekommen.
Neben dem AGR (Thread bereits offen) haut mir das FRM einige Fehlermeldungen um die Ohren.
Laut den Fehlermeldungen sollen die Blinker vorne rechts und links, das Kennzeichenlicht und die Innenraumbeleuchtung nicht funktionieren.
Das komische ist jedoch, dass alles funktioniert wie es soll. Die Blinker blinken am Anfang 3x schnell, bis die normal laufen und dann verschwinden die Blinkerfehler, der Rest bleibt.
Habe die LED-Blinker von Werk aus.
Es hat alles ordnungsgemäß funktioniert, bis ich das erste Mal beim Fahrzeug auslesen die vollständige Identifikation gemacht habe. Seitdem habe ich die Fehler.
Habe die Kontakte der Kabel beim FRM bereits geprüft. Konnte nichts außergewöhnliches feststellen. Die Batterie habe ich auch bereits für 20 Minuten abgeklemmt.
Hat auch nicht geholfen. Spannung der Batterie beträgt 12,5V beim ausgeschalteten Motor und fällt bei Zündung an auf 12,24V runter. Ich denke die Batterie kann man auch ausschließen.
Ich vermute, dass beim Auslesen etwas schiefgegangen ist
Habe das FRM3 LED AHL in einem 318d mit N47-Motor verbaut.
Hier die Fehler:
00A8BE FRM: Innenbeleuchtung defekt
00A8BD FRM: Kennzeichenlicht defekt
00A8AC FRM: Seitenmarkierungslicht links defekt
00A8B1 FRM: Fahrrichtungsanzeiger rechts vorne defekt
00A8B0 FRM: Fahrtrichtungsanzeiger links vorne defekt
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
V7777
