Wassereintirtt E91 Touring beide Fußmatten
  • Hallo zusammen, ich hab schon alles abgesucht... Leider nichts explizit passendes für mein Problem gefunden.
    Folgendes ist der Fall:
    wenn es regnet, sammelt sich auf beiden Fußmatten (Gummi) jeweils vorne Wasser.
    Im Fahrerfußraum auf der Linken seite richtung Fußablage und Rechts ebenfalls Links als ob es mittig an der Konsole runter läuft.
    Ich hatte bereits die Mikrofilter Abdeckung usw runter, in dem Bereich der von oben den Innenraumlüfter zeigt ist es Nass.
    Welche Dichtung oder wlecher Fehler könnte hier vorliegen?
    Ist das vlt. ein bekanntes Problem?
    Danke schonmal ^^
    Ein Fußgänger ist ein zufriedener Autofahrer, welcher einen Parkplatz gefunden hat :saint:
  • Also ich kann dir nur von meinem Fall schildern:
    1. Wasser kommt hinter der Türverkleidung hervor. Vermutlich Türfolie nicht mehr ordentlich verklebt
    2. Ablauf für Klimakondensat verstopft. Dadurch Sammelte sich Wasser im Luftaustritt und lief dann am Tunnel runter.
