Hallo zusammen,
nachdem ich mein Lenkrad ausgebaut, es auseinandergenommen und nach erfolgtem Neubezug wieder eingebaut habe, schaltet das Automatikgetriebe über die Schaltwippen oder den manuellen Modus am Wahlhebel nur noch runter und nicht mehr hoch.
Beide Schaltwippen sowie der Wählhebel reagieren also, jedoch funktioniert einzig das Hochschalten nicht.
Kann es folglich sein, dass man beim Wiedereinbau der MuFu-Tasten und der Schaltpaddels die Kabelstecker vertauscht?
Oder würde dann zwangsläufig das Schalten über den Wahlhebel funktionieren?
Einen sporadisch bei E90-Modellen vorhandenen Kabelbruch in der Mittelkonsole würde ich stand jetzt eher ausschließen, da es komischerweise erst seit dem Ein-/Ausbau des Lenkrades nicht mehr funktioniert?
Danke euch!!
