Will den Zyklon ersetzen, bin mir aber wegen der Teilenr. nicht sicher:
is es die 11 12 7 793 163? Der Freundliche wusste von nichts ...
ist ein 2005er mit 163PS
Kann mir jemand weiterhelfen?
die von dir genannte teilenr ist nicht falsch. Allerdings besteht das Paket aus Gehäuse und Vliesfilter.
Die Teilenr 11127793164 wäre besser, da du das Gehäuse nicht nochmal brauchst. Das ist nämlich das gleiche. Du brauchst nur das Innenleben sozusagen.
11 12 7 793 163 -> Gehäuse + Vliesfilter
11 12 7 793 164 -> nur Vliesfilter
nochmal gefragt: das Gehäuse vom Zyklon u. Vliesfilter ist das gleiche?
Momentan habe ich nämlich den Zyklon drin.
Dank dir nochmal
Ja. Habe bei mir damals die Umrüstung nämlich auch gemacht. Deshalb weiß ich es
Möchte den Vliesfilter auch nachrüsten, ist somit bei allen M47 identisch?
Auch wenn der Vliesfilter nicht im Teilekatog beim M47 gelistet ist?
Es gibt da nur eine Variante.
Ist vom E39 530d
Danke
Moin, habe mir auch den Vliesfiltersatz ohne das Gehäuse bestellt. Nun ist mir aufgefallen, dass dort nur die Dichtungen vom Gehäuse und der O-Ring vom Vilesfilter dabei sind. Die Kunsstoffführung die am Vliesfilter sitzt ist dort leider nicht dabei. Nun weiß ich nicht genau, ob diese Kunststoffführung noch mit im alten Gehäuse sitzt, wo der Zyklonfilter drin ist. Hier mal von FBI Bilstein, dort kann man sehen, dass die schwarze Führung dabei ist, im originalen Filtersatz von BMW leider nicht.
https://www.autodoc.de/febi-bi…14NQejEAQYAyABEgLmxfD_BwE
Wer kann dazu noch was sagen?
hab mir den Vlies + Entlüftungseinheit in der Bucht geholt.. ist beruhigender
