Guten Abend,
mein ABS ist ausgefallen mit allen Folgefehlern wie "Regelsystems, Reifensdruck etc.."
Ein Auslesen ergab den Fehler 5DC2 - Raddrehzahlsensor - inkrementenrad hinten rechts"
Ich habe darauf hin den Raddrehzahlsensor von ATE ausgetauscht. Leider ist der Fehler immer noch da.
Am ausgebauten Sensor war auch kein optischer Defekt festzustellen...
Ich habe den Sensor nochmal ausgebaut und in das Loch geschaut - hier kann man erkennen das die Oberfläche sich  anfängt zu lösen.
Beim 330i kommt das Signal ja vom Radlager und nicht vom Ring auf der Antriebswelle.
Hilft hier nur der Austausch vom Radlager oder hat jemand eine andere Lösung schon gefunden ?
Vilen Dank !!
