meiner Erfahrung nach regeneriert er unter 75 Grad Kühlwassertemperatur nicht.
320d Turbo Hersteller
Die Laufleistung ist nicht schlecht, hoffe/denke das meiner länger hält und bin jetzt schon über die 180.000, daher kann er also nur bei 360.000 kaputt gehen
Shadows's hat paar tausend Kilometer mehr gehalten.
mein turbo per se ist ja noch OK
nur die bescheuerte VTG stange hat sich dank einer massiven bodenwelle verdreht.
sonst würde der turbo immernoch laufen
umso mehr schmerzt der finanzielle aufwand dadurch den wagen wieder fahrbar zu machen
gangbar kriegt man die nicht mehr hin wenn er ausgebaut ist?
Hast mal ein Bild der Beschädigung? -
Hast mal ein Bild der Beschädigung?egal
neuer turbo liegt schon zuhause.
nee... ausbau erst wenns wärmer wird.. auto steht quasi im freien nur überdacht. bissl frisch zum schrauben noch...
an nem warmen Samstag geht das schon
nope.
weil das auto in nem "stahlbetonbunker" steht der die lauschigen 7grad konstant hält (auch am tage), da die verwaltung seit 5 monaten die ein- und ausfahrt sperrangelweit offen stehen lässt weil angebeblich die rolltore "defekt" sind...
den Turbo vom Freund meiner Schwester haben wir im Dezember bei 206tkm getauscht.
Der hatte aber schon gut axiales Spiel und ein Leistungsloch bei 2000-2500rpm.
Gekauft haben wir einen bei Turboservice24, funktioniert tadellos.
2006er e91 320dmein turbo per se ist ja noch OK
nur die bescheuerte VTG stange hat sich dank einer massiven bodenwelle verdreht.sonst würde der turbo immernoch laufen
Ich muss sagen dass das Auto eine kurze Zeit mit kaputten Thermostaten kaputten Glühkerzensteuergerät bewegt wurde und damit jetzt die VTG verkokt ist und diese halt nicht mehr freigängig ist. Im Fehlerspeicher ist nur der Ladedrucksteller aufgeführt. Aber beid er Laufleistung sollte man den einfach tauschen denk ich. Dazu kommt auch dass er schon ziemlich jault wenn der Motor nicht ca. 70 Grad Kühlmitteltemperatur hat. Aber dann is es weg.
Der Dieselpartikelfilter hat dabei komischweiße nicht viel abbekommen. Er regenieriert sich konstant auf 1G Ruß und ca. 10G Asche die dann aber mit Fahren verschwindet.
Habe mir jetzt aber einen Original MHI Turbo über BTS geholt und halt noch den KGE Ölabscheider.
bei mir steht "VTG elektrisch oder mechanisch defekt" im fehler speicher
