[Hallo erstmal zum Grundlegenden ich fahre einen 325d(204PS), sprich mit dem N57 aus Baujahr 2010.
Ich habe den Wagen vor ca. 5-6 Monaten gekauft. ]
Nun zum Problem letztens wollte ich erstmals die Klimaanlage benutzen, da musste ich feststellen das diese gar nicht kühlt, also bin ich zu einem Bekannten der eine Werkstatt hat gefahren, er hat mir dann dazu geraten prüfen zu lassen ob zu wenig Kältemittel drin ist.
Also hat er erstmal die Anlage absaugen lassen. Siege da die Anlage war gar nicht befüllt gewesen. Daraufhin wurde die Anlage per Unterdruck auf Undichtigkeiten geprüfter (nichts Feststellbar) und dann wieder befüllt. Ich hohlte das Fahrzeug anschließend 4h später ab und die Klimanlage kühlte eiskalt wie sie soll. Bin dann eine Weile gefahren (ca. 1h) stellte den Wagen kurz ab(3h) und wollte wieder los. Plötzlich kühlt die Klima nicht mehr. Ausgestiegen und geschaut der Klimakompressor bzw. Klima-Kupplung zieht nicht an. Hat jemand eine Idee was es sein könnte bzw. wie ich auf den Fehler komme? Danke euch im Vorraus
