Hallo miteinander,
hier ein Beitrag, der anschaulich erklären soll, wie Ihr beim E91 LCI mit ZKW Scheinwerfer die Birne des Standlichtes (Corona Ringe) wechselt.
Beim ZKW Scheinwerfer hat man keinen direkten, guten Zugang. Das Leuchtmittel sitzt "unterhalb" des Scheinwerfers in einem extra Gehäuse, welches fast an der Radhausschale ansteht. Somit kann man die Schrauben nicht erreichen.
Es handelt sich um einen Halogenscheinwerfer und die Beifahrerseite!
Kosten: Leuchtmittel bei BMW ca. 50 Euro
Zeitaufwand: 45 - 60 min
Werkzeuge: Ratschenkasten, Torx- und Nuss-Aufsätze, Drehmomentschlüssel
Vorgehensweise:
1. Rad abmontieren.
2. Radhausschale und Spritzschutz abbauen. Dazu alle Schrauben mit der Ratsche und einer Nuss lösen.
3. Gehäuse des Leuchtmittels (schwarz und rund, zylinderförmig) mit einem 20er Torx lösen (silberne Schrauben, 2x).
4. Leuchtmittel komplett herausschrauben (schwarze Schrauben, 2x). Stecker abziehen und merken, an welcher Stelle der entsprechende Stecker sitzt.
5. Neues Leuchtmittel einbauen und anschließen. Vor dem kompletten Zusammenbau testen, ob das Standlicht auch wieder leuchtet.
(6. Putzen der umliegenden Bauteile und der Radhausschale, kein muss ;))
7. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Edit: Macht durchaus Sinn beide Seiten gleichzeitig zu wechseln. Paar Tage später kam dann die Fahrerseite...;)
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen!
