Hallo Zusammen,
bin in der Suche nicht fündig geworden. Lasse mich gerne eines besseren belehren.
Seit einiger Zeit meldet mein E91, dass das rechte Bremslicht ausgefallen wäre. Wenn man es test tut es allerdings was es soll. Hab auch schon trotzdem die Birne gewechselt und den Kontakt gesäubert. Jetzt vermute ich noch einen Kabel (An-)/Bruch wodurch der Widerstand zum Messen der Birne nicht mehr stimmt. In welchem Kabelstrang läuft die Leitung? Links/Mitte/Rechts?
Oder hat jemand noch eine andere Idee.
Danke vorab.
Bremslicht Hinten Rechts Touring
könnte mir vorstellen, dass es an den verschmorten Kontaktstellen liegen könnte. womit bzw. wie hast du es gesäubert?
evtl. kannst du testweise einen neuen Lampenträger verbauen, bevor du dich an die Verkabelung machst.
Hab die Kontaktstellen mit Isopropanol gereinigt. Zwischenzeitich auch schon den Lampenträger getauscht. Macht alles keinen Unterschied. An der Stromversorgung der Div. Antennte hatte ich bereits einen Kabelbruch geflickt. Läuft die Leitung für das rechte Bremslicht auch durch den "rechten" Strang?
Gruß -
Hallo,
habt ihr das Problem lösen können?
Stehe vor dem gleichen Problem. Fehlermeldung im BC, aber die Lampen leuchten noch beim Bremsen.
Danke!
