Hallo zusammen,
bin seit kurzem Besitzer eines E91 von 2009, 318i.
Beim Kauf waren die vorderen Reifen innen extrem abgefahren und bei den alten Winterreifen ist die Tendenz auch, dass alle Reifen innen abgefahren waren.
Beim Achsvermessen haben sich herausgestellt, dass der Sturz vorn und hinten auf der Rechten Seite nicht passt. Hinten haben sie ihn eingestellt und vorne behaupten sie, dass man ihn nicht einstellen kann.
Die Spur vorne ist nicht eingestellt worden, hat sich aber beim verstellen des Sturzes hinten etwas verändert und müsste jetzt eingestellt werden. Natürlich sind die Spurstangen nicht gangbar... ![]()
Meine konkrete Frage jetzt:
1. Kann man den Sturz vorne einstellen?
2. Wenn nicht, wie geht man dann mit so einem falschen Sturz vor um das zu korrigieren?
3. Kann man das Fahrzeug auch so lassen wie die Messergebnisse jetzt sind? -> Wahrscheinlich ist natürlich dann der erhöhte Reifenverschleiß nicht aufgehoben.
Vielen Dank für Anregungen und Diskussionen.
Steffen
