Moin an alle,
ich habe leider ein Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nicht weiss, wo ich mit der Suche anfangen soll. ![]()
Es handelt sich um einen E91Touring 320i N43.
Mein Fahrzeug ist gestern leider während der Fahrt einfach ausgegangen und
sprang auch nicht mehr an. Er zeigte mir mehrere Warnleuchten an ( DSC,
Bremse, Reifendruck und Geschwindigkleitsregelanlage ) Ich musste den
ADAC kommen und mich abschleppen lassen. Nach kurzer Zeit Sprang er
wieder an aber sobald ich losfahren wollte, ging er wieder sofort aus.
Ich habe dann mein Auto mit delp... auslesen lassen und es waren mehrere
Fehler vorhanden und es konnte auch auf vieles nicht zugrriffen werden. Die
meisten Fehler konnte er auch nicht löschen, da sie permanent vorhanden
waren.
Zur Vorgeschichte: Ich hatte erst vor kurzem einen Ausfall
meiner Klimaregelung (Sitzheizung, Heizung, Lüftung etc ) Da ist eine
Sicherung durchgebrannt. Habe Sie ersetzt und es war wieder in Ordnung.
Dann habe ich noch gesehen, das ich einen Kabelbruch in dem
Kofferraumkabelbaum habe ( typisches Problem beim Touring ) Habe bisher
nur die einzelnen Adern ab isoliert, da nur meine Beleuchtung und die
Heckscheibenheizung nicht funktionieren.
Kann das zu einem totalausfall führen?
Dazu kommt, das ich immer nach jedem Fahrtantritt nach ca 200m-300m ein kurzes und leichtes vibrieren in der Kupplung spüre. Ist dann aber sofort wieder weg und hatte bisher keine Fehlermeldung oder einen Eintrag.
Folgende Fehler waren vorhanden :
Zentralkarosserie : A670 Dampfsensor / Permanent
: A6D0 JBE (Abzweigdose) Steuerventil in Klimakompressor / Permanent
Fahrgestell : EPS D514 Fehlermeldung Motorbetrieb, Empfänger: EPS,Sender: DME/DDE Permanent
Wegfahrsperre CAS : A0B3 Anlassermotor Klemme 50 signal fehlerhaft / Sporadisch
Klimaregelung : E72E Meldung (Zusatzswasserpumpe, 0x2CF) fehlt Empfänger : IHKA,Sender : JBE
: E71B Meldung (Außentemparatur,0x2CA) fehlt Empfänger : IHKA,Sender : COMBI
: E720 Meldung ( LCD-Helligkeit 0x2C0) fehlt Empfänger : IHKA,Sender : COMBI
: E717 Meldung ( relative Zeit, 0x328) fehlt Empfänger : IHKA,Sender : COMBI
: E71A Meldung ( Klemmenstatus 0x130 ) fehlt Empfänger : IHKA,Sender : CAS
Instrument (Kombiinstrument) : A3AF Meldung ( Geschwindigkeitssollwert 0x200) fehlerhaft ,Empfänger COMBI, Sender JBE/DME /Permanent
: A3AE Meldung ( Motordrehzahl 0x0AA) fehlerhaft ,Empfänger COMBI, Sender JBE/DME /Permanent
: A3AD Meldung ( Motordaten 0x1D0) fehlerhaft ,Empfänger COMBI, Sender JBE/DME /Permanent
DSC: D356 keine Meldung (Motor 170) Sporadisch
: D355 keine Meldung (Motor 169) Sporadisch
: D354 keine Meldung (Motor 168) Sporadisch
Dann hat mein Feund es nochmal mit Inpa ausgelesen. Dort waren noch folgenden Fehler hinterlegt:
2D06 Luftmassensystem/Messwert HFM zu hoch
2DED Powermanagment Ruhestromüberwachung/Ruhestromverletzung
2AB4 Steuergerät interner Fehler: RAM-Checksumme
Kann
es vielleicht an einem Steuergerät liegen? Wenn ja, weiss jemand wie
ich das Steuergerät überprüfen kann? Kann sonst eine freie Werkstatt die
einzelnen Steuergeräte überprüfen oder kann es nur BMW?Kann es auch vielleicht an der Batterie liegen?
Ich
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin gerade sehr ratlos. Ich werde
gleich erstmal die Batterie abklemmen und mir den Sicherungskasten
angucken, vielleicht finde ich ja etwas aber ich denke es wird eher in
Richtung eines Steuergerätes gehen. Die Kabel in der Heckklappe habe ich auch wieder repariert. Ich bin ganz geschickt was eigene
Reparaturen am Fahrzeug angeht aber mit der Elektronik bin ich
überfordert und brauche eure Unterstützung.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe.
