https://abload.de/image.php?img=mobile.2.sharede7k3p.jpeg
passt das so was ich an Brocken aus dem Krümmer geholt habe ?
Bin mir mit den Haltern der Stange unsicher, die nach verbauten sind bombenfest
Bezüglich des AGR-Kühler habe ich schon einige bei BMW tauschen lassen. Da gibt es eine technische Aktion. Wäre somit für dich kostenlos falls deine Fahrgestellnummer betroffen ist.
Und wegen deiner verkokten Ansaugbrücke, würde ich dir empfehlen die Einlasskanäle mit dem "Walnussblaster " gleich mit zu reinigen bzw. reinigen zu lassen. Oftmals kommt ein ruckeln oder unrunder Motorlauf auch davon, da die Ventile nicht mehr 100% abdichten können.
Der Gummi am Wellrohr quillt wegen dem Öl in der Entlüftung gerne auf, das stimmt. Das neue Rohr ist aber zum Glück abgeändert
Habe heute bei bmw angefragt, die einzige offene Aktion ist jetzt der Gebläseregler.
Steht aktuell in der Werkstatt zum Wallnussstrahlen hoffe er wird Ende der Woche fertig.
AGR Kühler habe ich bereits ersetz inkl. allen Schläuchen der Kurbelwellengehäuseentlüftung.
Hoffe mal das er bald wieder fährt.
Soooo
ich habe es endlich mal geschafft.
Also mit neuen AGR Kühler, gereinigten Ventilen + Ansaugbrücke, Drallklappen raus, Neuem Ölabscheider + Schlauch.
Läuft nun seidenweich
