Meinst du man würde durchbohren?
Wenn ja dann irgendwas mit Aufnahme dranschweißen, Bit zum Beispiel.
N47 Unrunder Motorstart
Die Bolzen reißen sehr schnell ab. Bekommen nur 10nm. Bisschen zu fest gedreht und sie sind futsch...
Kleines Loch mittig reinbohren, Torx reinkloppen und rausdrehen. Der Rest sollte nicht zu fest hängen.
Falls das nicht klappt, 4,5 mm aufbohren und Gewinde nachschneiden (m6) -
So das abgerissene wurde entfernt, habe ein 1,5mm Loch gebohrt und einen kleinen Torx eingekloppt.
jetzt mal die Brücke reinigen und auf die Dichtungen warten.Hoffe nach der Reinigung rumpelt er nicht mehr
Muss noch einmal etwas fragen.
Habe heute angefangen alles zu reinigen und dabei festgestellt das der Bypass (?) am AGR Kühler festgegammelt ist und sich keinen Millimeter mehr bewegt.
Ebenfalls ist der Schlauch der Kurbelwellengehäuseentlüftung komplett aufgequolle, praktisch dicht ( habe ich bereits bestellt).
Tragisch ? -
Gesund ist beides nicht, aber wenn Du sowieso alles neu machst ist es ja bald zum Glück Vergangenheit
Tragisch ?Was heißt dicht? Zugekokt?
Zeig mal Fotos
Zeig mal Fotos
Also mit dicht meinte ich fest, das Gestänge ist nicht mehr beweglich.
Wenn das Wellenrohr von der Zylinderkopfhaube zum Reinluftruhr ... dicht ... ist, dann stimmt aber grundlegend was nicht.
Wenn das Rohr „dicht“ ist, ist doch alles in Ordnung
Ja mit zu meinte ich, am Anfang und Ende sitzt dort ein Gummi und der ist an beiden Seiten so aufgequollen das kein durchfluss mehr möglich ist.
Stand aktuell ist:
AGR Kühler bestellt
Ölabscheider + Rohr bestellt
Dichtungen Ansaugbrücke bestellt
Stillegungssatz Drallklappen bestelltStelle ihn in laufe der Woche zur Werkstatt dort werden die Ventile noch Wallnussschalengestrahlt.
