Alles anzeigenHi.. wenn deine 90AH AGM noch die erste Batterie ist, würde ich auch diese wieder einbauen.
Wie du bereits sagtest, gibt es mittlerweile nur noch die 95Ah was aber kein Problem darstellt.
Im Fahrzeugauftrag ist auch höchstwahrscheinlich die 90Ah AGM eingetragen/codiert wenn diese noch die Originale ist und noch niemand dran rum gebaut hat.
Man kann nicht pauschal sagen das nur weil es ein 318i ist eine 80Ah ausreichend ist. Es kommt auch auf die Ausstattungsvariante an.
BMW hat sich schon was dabei gedacht dir in das Fahrzeug damals eine 90Ah gebaut zu haben.
Meine Empfehlung wäre ganz klar eine 95Ah AGM. So wie sie Original verbaut wurde. Mit EXIDE hab ich bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht. Meine Originale (12 Jahre alt) ist auch eine EXIDE. Und in Kundenfahrzeuge habe ich auch schon sehr oft EXIDE verbaut, ohne Probleme.
Den Batteriewechsel solltest du dann noch in der Fahrzeugelektronik registrieren.
Falls du aber tatsächlich eine andere Batterie mit weniger Ah verbauen möchtest, muss das im Fahrzeugauftrag umcodiert werden
Danke dir. Hab mich jetzt für die 95Ah Exide entschieden. Auch unter anderem aufgrund der Standheizung. Es ist eine 90Ah verbaut, also nehme ich auch keine kleinere. Denke das passt jetzt
