Hallo miteinander, das Lösen der Mittelkonsole war relativ einfach, allerdings lässt diese sich jetzt nicht mehr vollständig montieren. Es sind ca 1 - 1,5cm, die sie sich nicht mehr nach vorne schieben läßt. Es ist auch leider nicht zu sehen, woran es liegen könnte - Kabel hängen zumindest keine dazwischen. Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Mittelkonsole geht nicht mehr rein
			mach mal ein Bild davon.
 Wie hast du versucht die Konsole einzubauen?
 Beim einfachen einsetzen, also gerade, hat es bei mir ähnlich ausgesehen wie bei dir.
 Hab sie dann leicht schräg nach vorne geschoben und dann in die Halterung gedrückt.
