Servus, bei meinem 335i ist leider das Kabel am Öltemperatur-Sensor gebrochen bzw. kaputt. Weiß jemand, ob es für das Kabel einen Reparatursatz mitsamt Stecker gibt (oder nur den Stecker einzeln, sodass ich halt neue Adern reinmachen und die dann weiter hinten an die alten Adern löten kann)? Habe mich bereits durch den ETK beim Leebmann gewühlt, bin da aber nicht fündig geworden.
