Hallo, auf meinem Dashboard erscheint ein gelbes Dreieck mit einem Ausrufezeichen. Ich fuhr auf Autobahnen und nach 20-30km sprang ich einen Leistungsabfall und eine Fahrt auf 80 km/h. Ich bin auf den Parkplatz gefahren, habe die Luft in den Reifen überprüft und alles ist ok ABS-Sensoren? Oder etwas anderes?
Ungewöhnlicher Fehler
Fehlerspeicher auslesen
5E46 DSC :lenkwinkelsensor :plausibilitat
DSC-Taste 3 Sek halten, dann geht das DSC aus. (Vorsichtig fahren!).
Ist das Problem nach dem Ausschalten des DSC weg, dann würde ich stark auf einen ABS-Sensor bzw. -Ring tippen. Wenn nicht, kannst du es zumindest ausschließen.
Dsc funktioniert nicht mehr
Also, klopfen oder reinigen ABS?
