ich habe vor kurzem ein Problem mit den hinteren Lautsprechern gehabt und will euch von der Lösung berichten.
Angefangen hat es damit, dass ich gemerkt habe das der Ton im Auto schlechter geworden ist. Dann habe ich auch gemerkt, das das Piepsen vom PDC hinten nicht mehr vorhanden war.
Ich habe die hinteren Lautsprecher ausgebaut und habe dann auch gleich des Rätselts Lösung gefunden - der Kleber der den oberen und den unteren Teil des Lautsprechers festhält, hat sich einfach aufgelöst (siehe Fotos) ![]()
Und das bei beiden Lautsprechern. Da ist eben kein Ton mehr raus gekommen.
Mit Superkleber habe ich das Problem dann lösen können ... ![]()
Liebe Grüße aus Wien
