Hallo,
der Scheinwerfer fiel öfters aus, blieb dann irgendwann ganz aus.
Also Frontschürze runter, Scheinwerfer ausgebaut, Steuergerät getauscht. War es natürlich nicht.... das innere Kabel Steuergerät an den Brenner getauscht, das war Knüppelhart. Voila, funktioniert wieder! Naja, meistens...
Manchmal fällt das Licht noch aus, geht durch Klopfen aufs Steuergerät aber wieder an.
Ich vermute es ist die Verbindung vom Hauptstecker außen am Scheinwerfer zum Stecker vom Xenonballast - kann man das reparieren?
Könnte das Problem hier sein
Kabel / Stecker aus Xenonscheinwerfer zum Steuergerät/Vorschaltgerät einzeln kaufen?
