Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben, was ich falsch gemacht haben könnte. Ich habe am Wochenende die Querlenker, Zugstreben und Koppelstange vorne rechts getauscht. Da des Führungsgelenk der Zugstrebe nicht herausging habe ich kurzerhand den kompletten Achsschenkel ausgebaut. Antriebswelle habe ich dazu mit einen Ausdrücken ausgepresst und später mit Einziehwerlzeug wieder in den Achsschenkel gezogen. Also ich nun losgefahren bin hat er vorne rechts ordentlich geknackt, sobald man Stärker eingeschlagen hat und dabei gefahren ist. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Bin etwas ratlos und stehe jetzt dummerweise ohne Auto da...![]()
E91 330xd knackt bei Starken Lenkeinschlag rechts nach Achsschenkeldemontage
Alex996
Hat den Titel des Themas von „E91 330xd knackt bei Starken Lenkeinschlag rechts nach Achsschenkeldontage“ zu „E91 330xd knackt bei Starken Lenkeinschlag rechts nach Achsschenkeldemontage“ geändert. -
Eventuell Domlager, oder irgendwas verspannt (falsch) zusammengebaut
Die Frage ist, was könnte man falsch machen? Stoßdämpfer und Domlager waren ja nicht draußen. Ist ist auch nur wenn man fährt, nicht wenn man im Stand lenkt. Denke Antriebswelle. Aber was genau kann hier schief gegangen sein?
Der Fehler ist so simpel wie Dumm, ich habe in Eifer des Gefechts dir linke Zugstrebe eingebaut. Dann schleift die Felge daran beim Einlenken
Der Fehler saß also am anderen Ende der Ratsche.
