bei meiem E91 LCI geht auf der rechten Seite der Shutter für das Fernlicht nicht. Links funktioniert ohne Probleme.
Nach längerer Fehlersuche habe ich festgestellt, dass mit der "Handbetätigung" der shutter sich bewegen lässt, also klemmt er schon mal nicht. Des weiteren Habe ich herausgefunden, dass gar keine Spannung am Shutter ankommt beim schalten von Lichthupe oder Fernlicht.
Das habe ich im eingebauten Zustand gemacht um evtl. einen Fehler in den Steuergeräten zu umgehen (nicht dass das System dann gar keine Spannung losschickt wenn der Stecker gezogen wird).
Gibt es eine Sicherung für die Shutter? oder könnte das ein Kabelbruch sein?
Ich bedanke mich schon mal für hilfe und Tipps.
mit freundlichen Grüßen,
Rico
